查看: 228|回复: 1
ZCC51215输出电流30A 同步降压芯片
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-10-10 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      W; S- ?7 H9 \. @$ w% [$ `
    . B- @3 L/ A0 J3 m' z6 K特性. t4 _# z' ~1 l
    0 d+ k, D5 x7 Y* Z; G* V, g宽输入电压范围:4V 到 24V/ t/ `! W: M9 Q0 [2 j% x
    2 |1 r6 J2 e; v" e6 p
    三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz3 E& n; u4 T2 P! w& L7 K2 M1 \
    * _/ E5 y; I* K
    2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V
    2 \2 l' T$ O+ [% B& I# a/ p0 a& f2 P" h# l6 ~0 G2 R+ N
    0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度
    : @6 F, i6 L( s3 s/ u- z) Q- k2 f$ K5 G. }! n
    差分输出信号采样
    ( ^2 ]5 ~3 {/ @- ^$ V
    ! q- w( ~: f7 X" ?可配置的输出电压切换斜率' ?) u: S6 F% `
    " Y2 t. [& z9 T: o
    输出电压正常标示 PG
    . k" v$ ?5 r+ D2 _
    ' K# G7 r. z3 T  o, L可配置的 Load Line 补偿功能7 C- v1 T% E( V
    8 b5 J  m7 e% b4 t- D. _6 w快速动态响应的环路控制; J( u) O  c9 Z! G
    ( @* e. F$ S1 q( F/ C
    内建死区时间控制,防止上下管串通8 a, z0 u. q# [# i" u) C
    0 d, E% _! R9 ~+ ~( z9 e- e7 M
    热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护0 k2 X7 _* j* [; m# |! p
    1 L6 x$ U/ }- \6 r& A
    结温范围为-40℃至+125℃' p: D! P% _7 n9 N
    图 1
    $ w3 k8 w3 f. Z) R典型应用拓扑
    ; L5 e- D+ I% E7 I$ g; W5 L# z描述
    , S/ V* g$ @6 Z0 [5 kZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压
    ( X$ ?7 J2 b% |1 U8 W9 N控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂2 D! D, m1 q( e2 j
    电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID1, P: _' u; Z7 f; V
    逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚( |9 ~# B6 l# l  v7 B+ u& @
    的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分- T8 s2 z' g6 H, R! L/ I  v5 q
    压串配置。
    ( i9 P) T  T" W, V: i3 ?! {ZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿
    $ M3 v" Q$ N7 e* O. {网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在
    ! c# J+ A3 N0 u& L1 z/ X% b负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。/ ]  |0 [# }5 S
    采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。
    # B1 t+ K* C4 E同时提供最大 20A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻
    1 D% I( w1 z& |. P- |5 j配置限流值。, r8 K, Y' s' D' Y0 a
    在轻载工作状态下,. z: m8 L( {. \9 g
    ZCC51215会自适应地切换到DCM 控# J5 t9 u! P6 D3 H4 d
    制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式. z3 E2 J; ~& o! f/ M+ S' c
    下,获得更高的轻载转换效率。
    ! p' U$ c! q; R; j! [0 B/ t5 J附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱1 E: G. D, r+ f4 P" ~6 p9 G
    动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。( s  Z2 V4 Q0 S& Y
    ZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装
    发表于 2022-10-10 18:00 | 只看该作者
    应用领域有哪些?; I3 A, Z- t3 y
    效果如何
    7 `7 R3 a4 T8 n9 i. s, r, g) D  D$ U( O. r
    GMT+8, 2025-10-11 23:50 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
