查看: 193|回复: 2
怎样根据输入电压计算BOOST电路的电感量?
发表于 2022-10-10 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、输入电压DC30-130V,输出DC150V,功率1KW,工作频率14Khz左右,求功率电感值?  如果工作频率为70Khz左右,功率电感值又为多少?     o2 D4 W/ l, t& |
- y; F) l4 \3 H" o5 i1 O
2、电感量是根据DC30V计算、还是取输入电压130V计算?9 L" K3 L0 U: q0 G: r& V1 V# j; g
发表于 2022-10-10 15:15 | 只看该作者
额定电流肯定是按30V算,电感量是决定纹波的吧,不过也要用30V算
: y4 b) _% s1 e6 _1 o2 u
发表于 2022-10-10 15:27 | 只看该作者
一般电感只要10uh就够了,电容选66uf
7 B; ^5 V& I2 ^电感这麼大,充电时间会变长,还没给你的电感充满能量,开关就打开,又开始给你的大电容充电,还没充完开关又闭合了。你的电感压力很大,完全没体现出它的作用
6 |& G  U  h0 W* m+ Z8 W  h& ^
GMT+8, 2025-10-11 23:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
