查看: 279|回复: 4
电路中的滤波电容总是烧坏
发表于 2022-10-10 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滤波电容总是烧坏,请看看是不是电路设计有问题?& l1 r/ ~$ i2 U5 \) a
# ~2 s. x! }8 F" q9 r8 D8 v' c' a! J/ ~
发表于 2022-10-10 13:30 | 只看该作者
电感L5的作用是滤波的吗?有可能是它引起的,建议去掉。
发表于 2022-10-10 13:44 | 只看该作者
电源芯片内部的开关管在通断的时候,不断在输出电感上产生反向电动势,在这个电感上也产生反向电动势呀。
发表于 2022-10-10 13:57 | 只看该作者
耐压问题,环境温度,以及电容质量;提高电容耐压和容量,应该是反向尖峰电压造成的!
发表于 2022-10-10 14:19 | 只看该作者
这个buck电路吧?我之前遇到过问题是电解电容的纹波电流非常大,远远大于输入电流。) u7 e1 p8 [2 m0 V6 P! |2 D% I  s5 N
主要构成是电感+电解电容  瓷片电容+MOS开关管。后面是通过减小了瓷片电容的容值解决的,也跟开关频率有关,似乎是进入了什么谐振区。
GMT+8, 2025-10-11 23:52 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
