查看: 274|回复: 3
这种恒流源电路怎么设计开路保护?
发表于 2022-10-9 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要设计一个恒流源电路,如下所示:
& g1 c; U4 t3 \& v$ X
; d4 p2 b2 T$ H. T) OR2是负载,节点2会输出恒定电流,也就是说不论R2的电阻怎么变化,R2上的电流不会发生变化。
% U; K8 B9 O& N  R& A6 y( w但是R2有时候我会拿下来换其他器件,这个时候节点2就会成了下面这样
9 q  {& a  Q2 y$ P+ t, p' v6 V
! z* E4 x" |9 q0 F6 [9 S请问下:! g- R/ b, `7 H! @/ U
1、理论上,这种开路情况是不是会使得节点2和地之间的电压无穷大?从而烧坏电路啊?
5 z* S! ]4 |1 j9 C2、如果是无穷大,那么我应该怎么设计才能防止被烧坏啊?
" U+ H' V7 v" e: APS:节点2和地之间接的是一个BNC端子,负载R2与电路之间通过BNC端子连接( `8 j$ j1 [+ k* l& I
% ^5 a/ G* \/ q4 _+ ^" h; o5 z1 N6 S
% u+ A* w5 r: a) A3 h7 M
发表于 2022-10-9 11:07 | 只看该作者
节点2与地之间的电压不会无穷大,最大值是输入电压28v。
( O0 A% a$ G7 m! @  {8 s建议:防止电路中接负载的时候,波动很大。在加点2与地之间接上一个电阻,10K欧姆左右。
发表于 2022-10-9 11:13 | 只看该作者
个人理解,去掉负载后,U1处于悬浮状态,内部基本等电压,没有任何超压的地方,不应该有任何影响。
发表于 2022-10-9 14:24 | 只看该作者
不需要。怎么都不会超28v !
GMT+8, 2025-10-12 05:52 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
