查看: 209|回复: 4
FPGA时序问题一例——电磁干扰和引脚驱动电流约束
发表于 2022-10-8 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA时序问题一例——电磁干扰和引脚驱动电流约束 . r0 J9 B' d* j
5 h' n2 C0 H* o2 v! F/ r
$ p/ @) s3 Y  ?, s
8 u. H# @, x& Z+ _( J2 k) b: _
FPGA时序问题一例——电磁干扰和引脚驱动电流约束 -- .zip
625.52 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-10-8 13:46 | 只看该作者
如果时序差的不多,在1NS以内,可以通过修改综合,布局布线选项来搞定,如果差的多,就得动代码。
' P, S( t8 l/ S/ i; o- ^看下时序报告,挑一个时序最紧的路径,仔细看看是什么原因导致,先看逻辑级数是多少?是哪种电路有问题,乘法器还是RAM接口数据,先弄清楚哪儿的问题。
发表于 2022-10-8 14:34 | 只看该作者
干扰分为辐射干扰和传导干扰。
% i- H5 D; T' I# _# ?( t! K辐射干扰:干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到,我们正在使用的通电设备的电网络中。
+ D. T5 |  X$ l4 {2 M9 z传导干扰:通过导电介质把一个网络上的信号耦合(干扰)到另外一个电网络中。
发表于 2022-10-8 15:10 | 只看该作者
搞时序优化的话,插入寄存器是王道,但也要看具体情况,不一定都得插寄存器,插入寄存器效果不明显的话,先检查一下寄存器插入的位置,如果寄存器不是在关键路径的中间插入而是在某一端的话,确实不大明显。
9 b$ z: {& u$ p! m" [. {- q把关键路径找出来,看时序报告,看是什么原因导致频率上不去,如果是组合逻辑复杂,就优化逻辑或者复制逻辑,如果是DSP延迟大,就选多级流水的,只要想搞到150,就一定可以。
发表于 2022-10-8 15:27 | 只看该作者
看时序报告的时候,建议同时对照电路图一起看,这样最直观。; ~0 ?) m, p" g# R2 L
对照代码,自己把关键路径涉及部分的电路图画出来,然后根据时序要求,算一下要插多少寄存器,插哪儿合适。
GMT+8, 2025-10-5 23:28 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
