查看: 181|回复: 3
CPLD或FPGA扩展IO口与处理器自带IO的区别?
发表于 2022-9-30 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cpldFPGA扩展IO口与处理器自带IO的区别?
+ g. ]& B6 s$ E' `5 f$ v0 N0 X
发表于 2022-9-30 11:12 | 只看该作者
IO的差别一个是电平标准,一个是驱动能力。速度不是问题,CPLD和FPGA的速度相对处理器来说更快,如果电平标准一样,剩下就是驱动能力了。一般FPGA或CPLD的驱动能力是可编程的,最大驱动能力一定比处理器的能力大,所以处理器IO能做的CPLD、FPGA都能做。8 R% M  a+ W  G1 J6 n& R3 \4 w
发表于 2022-9-30 13:16 | 只看该作者
CPLD大部分是做为CPU的扩展,替CPU完成外部引脚资源的扩展、输入输出时序管理、部分软件功能实现,肯少单独用CPLD6 {* R! p( w9 N" i
发表于 2022-9-30 14:17 | 只看该作者
可以在IO连线中串联一个51欧姆的电阻,方便测量,更重要的是能保护CPLD的IO,更深一步是能改善高速信号的振铃、信号反射。提高信号完整性。
, x1 H9 Q4 {  Q  y7 |
GMT+8, 2025-10-31 19:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
