查看: 355|回复: 2
电子设备运行时电压过低该怎么解决?
发表于 2022-9-30 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教下大家,电子设备运行过程中电压过低该怎么办呢?有啥好方法没. ^* ~* @: a9 A- x5 D
发表于 2022-9-30 13:05 | 只看该作者
运行过程中电压过低。
' a/ J% d4 C9 M1 P7 _1是电源工作电流不够大,可以更换电压一样输出电流大的电源。4 n6 S# ]$ k( ?3 ^5 M; e
2如果是经过稳压器件输出的电源,更换输出电流大的稳压器件电压需一致。- a" F7 k+ ~. P( [& e+ Q1 ~
3设备中元器件损坏拉低工作电压了 。
发表于 2022-9-30 15:53 | 只看该作者
设备运行,电压过低,说明电源功率不够大,可以提高更大的电源。2 j' U& Z+ l$ ?. ?; c
检查电子设备中的器件是否有损坏,引起电子设备内阻减小,拉低电压。总之提高电源功率就可以解决问题了。
GMT+8, 2025-10-12 03:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
