查看: 1419|回复: 2
FPGA上电后IO的引脚默认状态深度分析
发表于 2022-9-30 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行FPGA硬件设计时,引脚分配是非常重要的一个环节,特别是在硬件电路上需要与其他芯片通行的引脚。Xilinx FPGA从上电之后到正常工作整个过程中各个阶段引脚的状态,会对硬件设计、引脚分配产生非常重要的影响。这篇专题就针对FPGA从上电开始 ,配置程序,到正常工作整个过程中所有IO的状态进行分析。$ H4 P5 |. N5 k  B6 U& s
从时间阶段可以分为两部分,第一阶段是从FPGA上电开始直到配置(Configuration)完成之前。第二个阶段是配置完成之后,FPGA开始正常工作开始。& x. B# X% ^2 R, F- N
从引脚类型上分,可以分为三大类:第一类是普通的IO,其中又分为程序设计中使用到的IO和程序设计中没有使用的IO(即在ucf或者XDC文件中没有进行约束的IO);第二类是专用下载配置引脚(Dedicated Pins),这类引脚只用于专用的功能,包括有M[2:0]、TCK、TMS、PROGRAM_B、INIT_B等。第三类为功能复用引脚,这类引脚在使用特定的功能时使用,例如在使用BPI配置模式时,D[00-31]和A[00-28]需要使用。如果使用SYSMON时,I2C_SDA和I2C_SCL需要使用。但在当前没有使用该功能的情况下,功能复用引脚可以看成普通IO。7 t" h  e* z9 {
% T( V1 C1 ]/ s  hFPGA IO的基本结构
$ E1 W+ e8 o9 i3 _% ~# Q在《IO输入输出的各种模式》介绍了处理器IO的各种输入输出模式以及原理,那么FPGA的IO是什么样的结构和原理?图 1为Xilinx文档中提供的IOB的内部结构,可以看出:; k0 D( t6 v; O+ C3 L  A4 L! M. ?
在FPGA IOB内部,Pad输出之前,内置上下拉电阻。且可以通过Passive Pull-up/Pull-down模块控制两个MOS管的导通与否来控制是否使能上下拉电阻。1 j/ y* Y8 s, O% l  v
内部连接Pad的分别有一个Input Buffer和Output Buffer。其中Input Buffer对外应该始终呈现高阻状态,同时可以将Pad上的电平通过Input Buffer传到I1和I2,或者是下部的FF。Output Buffer有两个控制信号,分别是Slew Rate Control,用来控制输出信号的Slew Rate;另一个是三态控制信号T,可以控制Output Buffer输出高阻。
7 S- v0 ?6 T1 m2 n& V6 H+ u内部输出信号Out,可以通过上半部分的FF,经Output Clock同步后打出,也可以直接连接到Output buffer的输入端,直接输出。
- s7 z" R, a2 q同样Input Buffer的输出,可以直接连接到I1和I2,也可以经过下半部分的FF,经过input clock的同步之后输出到内部总线上。+ N% [3 V' R0 \* |! k9 i/ Y
7 w: I) d6 A& m' j6 y/ [3 |上下两个MOS并不是推挽输出的两个MOS管,因为并不受到互补信号的控制,并不一定一个导通另一个闭合。
& f3 q' X* z: r4 ^5 k 9 F2 `: e( ]8 h( \( O2 T6 \
这里介绍一下输入缓存器的结构和原理,其结构如图 2所示,其原理与推挽输出电路非常类似,只是输入端信号作为了两个互补MOS管的控制端,控制着输出端的电平。由于输入缓冲器有自己的供电电压,所以输入电平必须与缓冲器的电源电压相匹配。D1和D2两个钳位二极管用于防治输入电压过低或者过高,损坏输入缓冲器。
' @  r$ `6 i/ S, Z: B5 _* p9 Q
! m, X. e/ R# ~2 Y普通IO
, D& i/ w9 x2 u. Q( m( T8 f) e" ^8 s配置完成之前
; s: e' y( H3 c. [) I在FPGA上电到配置完成之前,由于当前FPGA还没有下载程序,无法区分哪些引脚被设计所使用,哪些引脚没有被使用。此时的普通IO包括两部分:$ a* i# @% J! n
该封装中所有的通用IO引脚。
' ?6 ~0 e: e3 \% O: H' \5 y! s* h当前所选择的模式下没有使用到的所有功能复用管脚。; E+ e! K8 S: d3 I# H& _
在Spartan6系列以及之前的器件中这些引脚的状态是根据HSWAPEN的状态决定的。
) n: A' l" A$ {  J/ o# }配置完成之后
4 P7 F, ~2 D2 g5 l- ?4 I在配置完成之后,FPGA就进入正常工作的模式了。在配置完成之后,普通引脚可以分为以下两种:+ c. j8 p- j3 ~) ^- W& p- K
工程设计中使用的IO,即在UCF或者XDC中有明确约束的IO。4 |+ n7 u2 Y* ?8 R/ x6 V
其余没有使用,也没有约束的IO。(称为Unassigned Pins)6 ]1 _+ m/ c+ R+ z0 @! h" @
首先,对于第一种情况,由于已经在设计中明确设定了这些引脚的设置,包括方向、电平、驱动能力等等,所以在配置完成之后,这些引脚的状态已经被设置为了预设的状态。, T# O  k" Q" z$ t0 e9 K$ H. q
FPGA上电后IO的引脚默认状态深度分析.pdf
470.52 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-9-30 11:28 | 只看该作者
上电的默认配置,对于外设还是蛮重要的。
发表于 2022-9-30 13:16 | 只看该作者
FPGA器件在上电后都需要有一个确定的初始状态,以保证器件内部逻辑快速进入正常的工作状态。
1 H- J. B. d! y通常会有一个用于内部复位的输入信号,称为复位信号。
GMT+8, 2025-10-31 19:45 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
