查看: 460|回复: 4
求一个12V限流电路,给12V蓄电池充电
发表于 2022-9-30 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想找一个限流电路,目的是用12V电源经过限流给12V蓄电池充电。
; l$ n& Q$ G( ?5 V请大家贴个电路图看看,要么就是恒流输出给12V蓄电池充电,要么就是可控充电电流。) u; ]7 M8 I; R' ]7 \3 [& A
. G8 n8 R' y8 [) t0 y* g+ `; x% d) d
发表于 2022-9-30 11:26 | 只看该作者
12V蓄电池的充电电压要大于12V的,简单办法:使用输出14V左右的电源,串接1欧姆3瓦的电阻,可以直接冲。
发表于 2022-9-30 13:11 | 只看该作者
这样的话,建议电压模块的输出电压为13V,再串联一个2A的正向导通的二极管,接到电池的正极,并上供电线路。就可以了。在安防方面使用,很经济、简单、实用,可以保证电池的寿命在3年。
发表于 2022-9-30 17:03 | 只看该作者
用电脑电源改12V充电器。基于PWM开关电源的原理,功率都在200W以上,有12V8A的稳压输出。
0 B2 k  R$ r7 \+ |0 u3 [" n* ?所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较容易的。
发表于 2022-10-2 22:06 | 只看该作者
看你充电电流有多大,如果不是很大,可用MP1854DCDC电源模块,加一电流采样并入FB,就可实现限流。
GMT+8, 2025-11-6 08:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
