查看: 240|回复: 3
Zynq中FPGA上电时序
发表于 2022-9-30 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为ZYNQ 的PS 和PL 部分的电源有上电顺序的要求,在电路设计中,按照ZYQN 的电源要求设计,上电依次为1.0V -> 1.8V -> 1.5 V -> 3.3V -> VCCIO,下图为电源的电路设计:
1 x5 D. G5 x$ F$ `* _8 e 8 g' ~4 l" p) L0 P; {" C/ \0 t
1 a& _) I0 z7 q7 g- w
ZYNQ芯片的电源分PS系统部分和PL逻辑部分,两部分的电源分别是独立工作。PS系统部分的电源和PL逻辑部分的电源都有上电顺序,不正常的上电顺序可能会导致ARM系统和FPGA系统无法正常工作。
8 c* R1 Y% i1 i: V: n. t* SPS部分的电源有VCCPINT、VCCPAUX、VCCPLL和PS VCCO。
. U: m3 U# e5 S7 z% uVCCPINT为PS内核供电引脚,接1.0V;# \9 C" c8 m" |
VCCPAUX为PS系统辅助供电引脚,接1.8V;
! c$ |  n1 ~6 h, `1 g5 CVCCPLL为PS的内部时钟PLL的电源供电引脚,也接1.8V;& ?3 S9 Q1 w7 B& N% t/ Z
PS VCCO为BANK的电压,包含VCCO_MIO0,VCCO_MIO1和VCCO_DDR,根据连接的外设不同,连接的电源电源也会不同,VCC_MIO0连接3.3V,VCCO_MIO1连接1.8V,VCCO_DDR连接1.5V。PS系统要求上电顺序分别为先VCCPINT供电,然后VCCPAUX和VCCPLL,最后为PS VCCO。断电的顺序则相反。: n) @' G  V/ G8 g( \* g$ w) }
电源功能
+3.3VZYNQ VCCIO,以太网,串口,HDMI,RTC,FLASH,EEPROM以及SD card
+1.8VZYNQ辅助电压,ZYNQ PLL,ZYNQ Bank501 VCCIO,以太网,USB2.0
+1.0VZYNQ的核心电压
+1.5VDDR3,ZYNQ Bank502
VREF,VTTDDR3
VCCIOZYNQ Bank35
- X4 [0 ?1 z3 a# G" s9 m8 }
1 C& _: A; V1 {& j9 V9 h5 \. D9 m; gPL部分的电源有VCCINT, VCCBRAM, VCCAUX和 VCCO。  v$ b- X6 Y- V% U
VCCPINT为FPGA内核供电引脚,接1.0V;$ |) F" t0 C  X4 H* j, Z
VCCBRAM为FPGA Block RAM的供电引脚;接1.0V;9 m2 \% h9 k3 `7 g) \# D
VCCAUX为FPGA辅助供电引脚, 接1.8V;9 M# v6 X# {& r  k1 ?0 V
VCCO为PL的各个BANK的电压,包含BANK13,BANK34,BANK35,BANK的电压连接3.3V。PL系统要求上电顺序分别为先VCCINT供电,再是VCCBRAM, 然后是VCCAUX,最后为VCCO。如果VCCINT和VCCBRAM的电压一样,可以同时上电。断电的顺序则相反。
$ c5 ~% L6 t( D
发表于 2022-9-30 10:58 | 只看该作者
FPGA是由存放在片内的RAM来设置其工作状态的,所以工作时需要对片内RAM进行编程。
& e# S- y1 X# t我们用户根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。
发表于 2022-9-30 13:31 | 只看该作者
PS(Processing System)处理系统:就是与FPGA无关的ARM的SOC的部分。4 H1 l0 k. A, X
PL(Progarmmable Logic)可编程逻辑:就是FPGA部分。之所以叫PL,是因为英文简写,便于理解区分,显得比较专业吧。
发表于 2022-9-30 16:56 | 只看该作者
根据FPGA在配置电路中的角色,可以将配置方式分为三类:. [- W; k' d$ X8 c8 k: Q( r
1.FPGA主动串行(AS)方式。2. JTAG方式。3. FPGA被动(Passive)方式。
GMT+8, 2025-10-5 23:25 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
