返回列表 发新帖
楼主: ynwe990010
请教一电源电路工作原理
    2019-11-19 16:20
    16#
    发表于 2012-11-6 09:39 | 只看该作者
    {:soso_e179:}{:soso_e179:}
    17#
    发表于 2012-11-6 23:03 | 只看该作者
    学习了,
    18#
    发表于 2012-11-26 13:52 | 只看该作者
    学习了
    19#
    发表于 2012-11-27 22:20 | 只看该作者
    不知道环路反馈中的参考电压是怎么设定的
    20#
    发表于 2012-12-3 20:24 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2012-10-11 16:13 % M1 y3 S0 J& R4 J
    1,首先弄懂什么是LDO,说白了就是一个可变电阻,输出电压的原理就是跟负载串联在一起,阻值改变了,就可 ...
    / [# L  |$ w1 t) \0 C我觉得这个电路就是一个欠压保护和一个过流保护。过流保护电路解释我同意你的。另外VR1,R13这部分有点不理解。0 s0 C. C" O  p: P% X" q
    我这样想,VR1和R13、U1-A,Q5构成欠压保护电路。正常输出应该是12V左右,假如我们想电压低于8V就保护,0.45/3.9K=8/(VR1+3.9),得出VR1=65.4K。只要输出电压低于8V,通过UA1-A比较器,使Q5关闭,进而关闭Q2,Q3。从而保护后端电路。不知道这样说有没有问题~~
    21#
    发表于 2012-12-3 21:58 | 只看该作者
    34052762 发表于 2012-12-3 20:24
    # @  H# L0 j7 H. _, U1 _我觉得这个电路就是一个欠压保护和一个过流保护。过流保护电路解释我同意你的。另外VR1,R13这部分有点不 ...
    ! e' W8 ^; M; i5 g. q- V( k; g你说:只要输出电压低于8V,通过UA1-A比较器,使Q5关闭,进而关闭Q2,Q3。
    5 \# U2 e" Y6 N/ T你仔细看下Q3,Q5。当输出电压变低,U1-A输出变高了,而不是低。所以你后面的分析全都错了。输出高了Q5阻值自然小了,Q2,Q5基极电流等于输入电压-VBE然后除以基极的电阻,即基极电流变大,Q2,Q3的阻值变小,输出自然就抬高,以此来抵消输出被拉低的值,直到运放输入相等,事实上,永远相等不了,因为电源不可能稳定,所以这个动态就一直循环着。
    2024-5-2 15:45
    22#
    发表于 2012-12-11 08:11 | 只看该作者
    学习学习!!!
    23#
    发表于 2013-5-3 09:01 | 只看该作者
    果断来学习一下~~
    24#
    发表于 2013-5-3 17:53 | 只看该作者
    学习下!!
    25#
    发表于 2014-10-26 15:15 | 只看该作者
    分析很详细,学习总结下。
    2020-3-4 15:29
    26#
    发表于 2014-11-1 09:33 | 只看该作者
    kevin890505  分析的很到位,顶起
    GMT+8, 2025-11-3 06:25 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
