查看: 6070|回复: 25
请教一电源电路工作原理
发表于 2012-1-11 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一电源电路工作原理  谢谢各位
POWER.pdf
67.93 KB, 下载次数: 939, 下载积分: 威望 -5
    2020-3-4 15:29
    推荐
    发表于 2014-11-1 09:33 | 只看该作者
    kevin890505  分析的很到位,顶起
    推荐
    发表于 2014-10-26 15:15 | 只看该作者
    分析很详细,学习总结下。
    发表于 2012-8-14 23:09 | 只看该作者
    这是一个略偏实用的LDO3 Y$ k/ _+ t9 e; y
    1.Q2,Q3是调整管调节LDO输出电压的 ,之所以用2个是增大电流,前面加了2个电阻是为了均流+限流$ {. e0 w) H$ I( H( k& ?3 e
    2.7805提供5V基准电压,经R14,15分压0.455V参考电压到U1A,和R13,VR1取样结果进行比较,然后误差放大,驱动Q5,进一步改变Q2.Q3的电阻,从而调整输出电压到设定值(取决于采样电阻VR1)
    * s( W% i& {# ~/ x8 G* s/ B3.R4 R5  R20  VR3则构成过流保护采样,当采样的电压(对应电流自己算)大于5V的1/201时,驱动Q4,使Q3处于线性区,进一步调节Q2 Q3状态,降低输出电压,从而起到过流保护作用。
    发表于 2012-10-8 17:33 | 只看该作者
    分析很详细,学习总结下。
    发表于 2012-10-9 11:54 | 只看该作者
    学习
    发表于 2012-10-10 10:05 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2012-8-14 23:09
    # R5 N) r2 N0 J. {, P这是一个略偏实用的LDO
    $ v. L3 D8 y1 C1 J1.Q2,Q3是调整管调节LDO输出电压的 ,之所以用2个是增大电流,前面加了2个电阻是为 ...
    0 \  L/ H; `6 }* X0 K6 ?7 |& a提个比较初级的问题,R4/R5的过流采样保护电路那边的两个地:system ground和external ground之间的压差能有多少?过流保护电路为何放在两个地之间呢?
    发表于 2012-10-10 14:32 | 只看该作者
    xingnuolgsx 发表于 2012-10-10 10:05
    5 M: a* w% H( S% T提个比较初级的问题,R4/R5的过流采样保护电路那边的两个地:system ground和external ground之间的压差能 ...
    7 n8 k# ^8 \. e+ m8 Y1 Q3 p
    看图,LDO这个框就代表LZ的这个电路    电流方向为整流桥正极——降压电路——输出——负载——外部负极——采样电阻——内部负极(整流桥的这个负极)——最后返回    只不过把采样电阻放在负载后面了  和放在负载前面没区别的
    框架
    框架
    发表于 2012-10-11 10:23 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2012-10-10 14:32 ; }* s  W& S0 `. q" O6 G  Q
    看图,LDO这个框就代表LZ的这个电路    电流方向为整流桥正极——降压电路——输出——负载——外部负极— ...
    0 s4 m( W' i' S' B: r+ ?
    还有一些不明白的地方,还烦请你帮忙解答一下:8 m4 [+ s5 X( m$ t3 E( C! Q
    2.7805提供5V基准电压,经R14,15分压0.455V参考电压到U1A,和R13,VR1取样结果进行比较,然后误差放大,驱动Q5,进一步改变Q2.Q3的电阻,从而调整输出电压到设定值(取决于采样电阻VR1).2 L' R2 D; r2 P+ V$ \
    U1A放大的结果驱动Q5,进一步改变Q2/Q3的电阻,这里不是很明白,能否解释的详细点,要是能定量的分析一下就更好了。) ]% u, E* v2 ]2 g
    3.图中Q1起到什么作用?
    发表于 2012-10-11 16:13 | 只看该作者
    ) S7 g9 L& P% ?; Z
    xingnuolgsx 发表于 2012-10-11 10:23 0 Q8 Z3 q. s% z5 h3 j* @
    还有一些不明白的地方,还烦请你帮忙解答一下:3 t( o$ w0 o# @: n
    2.7805提供5V基准电压,经R14,15分压0.455V参考电压到U1 ...
    - D! T! \: Q( H3 H- @4 k
    3 Y9 y4 z2 T8 }- O1,首先弄懂什么是LDO,说白了就是一个可变电阻,输出电压的原理就是跟负载串联在一起,阻值改变了,就可以改变负载的分压。只不过电阻阻值的变化过程是自动调节的,而这个调节就依靠其中的运放来驱动三极管,改变三极管电阻。9 b2 N5 c4 z$ G# }3 X$ ~
      q  U; Y8 {8 h+ x2,负载端电压变化,比如本来是输入5V,输出3.3V,负载是33OHM,那么LDO中三极管的电阻应该是170 OHM,当然这理想了,负载工作时候,电压是变化的,比如从3.3变到3V,LDO检测到了,然后就减小自己的电阻,从而减小LDO分压,增大负载电压,当增大到3.3V后就保持,但事实上是不存在静止的,电路一直处于调解中 。9 U7 W, I8 ^& y6 u
    3 v7 k) c& A' K2 P4 {(对于你的问题,首确定下,电路未过流时候,R4,R5两端电压很小,那么U1的5脚电压就小于6脚,那么输出就是低,那么Q4就是截止的,相当于开路,那么Q1就截止,Q2 Q3驱动取决于Q5)" A6 U3 f4 z1 ^% m2 U" j
    & j1 |" a! o$ `! J4,7805提供稳压,那么U1的3脚电压就是0.455V。C2的正是电源输出,可以看出VR1,R13是对LDO输出电压进行采样,具体值自己设置,比如我们需要0.91V电压,那么VR1=R13,比如我们取10k。当输出是0.91时候,VR1,R13分压后U1的2脚电压就是0.455V就等于3脚,电路保持,如果负载需求加大,电压被拉低到0.5V,那么此刻U1的2脚采样就是0.25V<0.455V,U1输出变大,那么Q5的阻值变小,Q3和Q2并联,基极的电阻变小,电压不变,那么电流肯定增大,三极管是流控器件,基极电流变大了,电阻肯定就变小了,也就是Q2,Q3加起来的阻值变小了,这一瞬间负载电阻没变,那集电极输出(也就是LDO输出)电压就变大了。等变大的值能使运放U1的2脚和3脚电压相等,电路又稳定了,这个过程其实就是运放的反馈,只不过这个反馈环路比较长而已。
    , A( u' O8 ~9 I
    , s. j/ n  ?1 ?& K5 T& i5,你说的定量分析不可能,理想的三极管才可能,实际电路中,参数是变的没法算。LDO的精准是依靠反馈环来实现的  再不懂加我QQ:263350809( i; Q% Y9 L) r) e# @1 s( |5 j% m! L4 B
    . o& P; H0 ~: @+ V$ T
    - A, N& l! ~! {: a4 h$ L
    发表于 2012-10-11 17:14 | 只看该作者
    楼上是高手,看了解释学了不少东西
    发表于 2012-10-12 08:39 | 只看该作者
    学习
    发表于 2012-10-12 15:00 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2012-10-11 16:13
    4 r" r5 Z1 N8 }9 Y& R1,首先弄懂什么是LDO,说白了就是一个可变电阻,输出电压的原理就是跟负载串联在一起,阻值改变了,就可 ...
    + k3 Z+ C" V) G" p6 i7 Y" O' c
    你的回复中:/ d( B  O+ C4 ~/ g
    如果负载需求加大,,那么此刻U1的2脚采样就是0.25V<0.455V,U1输出变大,那么Q5的阻值变小,Q3和Q2并联,基极的电阻变小,电压不变,那么电流肯定增大,三极管是流控器件,基极电流变大了,电阻肯定就变小了,也就是Q2,Q3加起来的阻值变小了,这一瞬间负载电阻没变,那集电极输出(也就是LDO输出)电压就变大了。等变大的值能使运放U1的2脚和3脚电压相等,电路又稳定了,这个过程其实就是运放的反馈,只不过这个反馈环路比较长而已。4 _  w4 C) Y3 b6 u; \7 y
    1.“负载需求加大,电压被拉低到0.5V”如何理解?是负载电流变大的意思吗?0 }# Q, i! k, B$ ^! r
    2.为什么“U1输出变大,那么Q5的阻值变小”?
    发表于 2012-10-12 15:16 | 只看该作者
    xingnuolgsx 发表于 2012-10-12 15:00 ! w# v: w9 f% p$ Y/ J
    你的回复中:* w6 T+ e( [% S1 J3 D9 A9 M, T
    , {# e. F  ]% l1 ,负载需求加大  就是比如CPU工作时候,电流不可能是稳定的  当处理一个任务  操作100个逻辑开关需要2mA,当突然处理10个任务了  自然需要的电流就大了  数字电路本身就是开关开关  电流就会一直突变 瞬间变大变小  比如GPS模块  正常工作几十毫安 突发电流需求是2A左右   电流加大 电源功率不变  P=UI  I变大了   电压U自然就会被拉低了
    7 h1 a1 a5 T9 m& n* g. Z2,U1输出变大   输出端连接Q5的基极,也就是基极驱动电流变大,自然三极管的电阻就变小了
    13#
    发表于 2012-10-24 16:53 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2012-8-14 23:09 5 T, j; j# U9 o
    这是一个略偏实用的LDO( J- Y9 C2 n  q) R( v
    - Q# o$ n. {' @5 H/ s' X8 D
    分析的不错 ,学习了
    14#
    发表于 2012-11-5 15:38 | 只看该作者
    15#
    发表于 2012-11-5 21:36 | 只看该作者
    365不单高手多,还热心. t: h8 z2 B* {: V; g9 l
    真诚感谢365
    GMT+8, 2025-8-20 10:37 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
