查看: 322|回复: 2
万用表二极管档的电压高,会击穿芯片供电和IO吗吗?
发表于 2022-9-28 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说万用表输出开路电压有3V,芯片IO最低电压是GND-0.3v,如果万用表正极接地,负极接IO,电压就是-3V。还有一些芯片核心电压小于1V,如果接上去芯片不消耗电流,电压就不会降低,会不会击穿芯片% g, Z, {# L/ l6 V: l
发表于 2022-9-28 13:59 | 只看该作者
这种可能性很少,正常的万用表不会击穿芯片的。一般芯片电源都在3V以上5 d  @7 ?! e  Z' C  n
发表于 2022-9-28 14:11 | 只看该作者
一般是不会的
5 i9 {$ v6 _; T
GMT+8, 2025-11-1 18:32 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
