查看: 406|回复: 7
过流保护电路变成恒流电路,为什么Q1发烫且被烧坏?
发表于 2022-9-28 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过流保护电路变成恒流电路了,为什么Q1发烫且一会就烧坏了,管子的耐压和电流都够,为什么会被烧?6 f6 C& j+ _" I, B- ?5 Y
6 I8 ?7 B( n' F, Z# ]' z/ ~
5 ?% @5 \, u+ H+ c
推荐
发表于 2022-9-28 14:26 | 只看该作者
这么说吧,电流大,关断,电流小导通,这个电路,在反复打开和关断。通过反复打开和关断,将电流稳定在一个值,这个反复频率相当高,与三极管和MOS管特性有关,基本上可以算是高频开关了,高频开关下,管子开关功耗非常高,然后就烧了。(然后你应该设计一个锁定电路,除非供电电源重新上电,否则不再导通)
    2023-12-14 15:02
  • 签到天数: 283 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-9-28 10:51 | 只看该作者
    实际电流多少呢?
    发表于 2022-9-28 11:20 | 只看该作者
    Q1处于放大特性区间,内阻比较大,所以发热严重;! v, L" X( n2 K% u. Z2 i8 N
    三极管有压降,建议把三极管换成MOS管试试。
    发表于 2022-9-28 11:24 | 只看该作者
    换一下三极管的型号,选集极电流大一个等级的看看。
    发表于 2022-9-28 14:02 | 只看该作者
    Q1不是处于完全导通的状态,造成S D极之间的电阻比较大。改一下晶体管所处的状态就好了。
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-9-28 18:04 | 只看该作者
    会不会是电流太大
    发表于 2022-9-29 15:03 | 只看该作者
    。。这电路不对,按你这思路,过流Q3打开,关闭Q1;但这个时候呢Q3又关闭了,Q1又打开,变成一个PWM,出来的结果不就是恒流么?且大部分工作在过渡区。
    GMT+8, 2025-11-6 05:15 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
