solder mask就是阻焊层,是为了把焊盘露出来用的,也就是通常说的绿油层,实际上就是在绿油层上挖孔,把焊盘等不需要绿油盖住的地方露出来。Solder层是要把PAD露出来.
( z- \* r9 Q+ Qpaste mask业内俗称“钢网”或“钢板”。这一层并不存在于印制板上,而是单独的一张钢网,上面有SMD焊盘的位置上镂空。一般镂空的形状与SMD焊盘一样,尺寸略小。这张钢网是在SMD自动装配焊接工艺中,用来在SMD焊盘上涂锡浆膏的。
" H3 v( s+ T6 i# g; J; L. z& `Paste Mask layers:锡膏防护层(用于作钢网),是针对表面贴(SMD)元件的,该层用来制作钢膜(片)﹐而钢膜上的孔就对应着电路板上的SMD器件的焊点。在表面贴装(SMD)器件焊接时﹐先将钢膜盖在电路板上(与实际焊盘对应)﹐然后将锡膏涂上﹐用刮片将多余的锡膏刮去﹐移除钢膜﹐这样SMD器件的焊盘就加上了锡膏 ﹐之后将SMD器件贴附到锡膏上面去(手工或贴片机)﹐最后通过回流焊机完成SMD器件的焊接。通常钢膜上孔径的大小会比电路板上实际的焊小一些.
5 m7 J0 _1 l2 N3 J, y @9 u2 KSolder Mask 和Paste Mask 区别 v/ y: t& {. A. G" r$ k
Solder Mask Layers【阻焊层】。
( g/ t* p d9 [9 m, a这个是反显层! 有的表示无的,无的表示有的嘛,不明白?. w7 ]1 {6 G2 A+ S. z5 u
你在Solder Mask Layer【有TopSolder 和BottomSolder】
( C! ]) P! k9 Q. A- y ~8 u( a- ~4 [上FILL个实矩形,那么这个矩形框内就等于开了个窗口了(不涂油,不涂油就会露铜了!)
% I) R- M& v" R3 c2 K; H; f阻焊层干嘛用的?上面说就是涂绿油,蓝油,红油嘛,除了焊盘、过孔等不能涂『涂了你怎么能上?2 A/ f# w% t2 k& v6 I. N
其他都要涂上阻焊剂,这个阻焊剂有绿色的蓝色的红色的。。。
8 W/ d* P3 _! ^, hPaste Mask层为做SMD钢网用,对做PCB无影响
( |, A( M( _" w9 tPaste Mask layers【锡膏防护层】这个是正显,有就有无就无。6 G% h6 f$ M$ Q) X( a7 K
, U' R3 H$ ^5 \6 |给大家些思考题:
$ a' ^3 a9 o; h1. 在顶层的铜走线或敷铜地上的 TopPaste层开个窗口【就是在TopPaste用FILL个矩形窗】4 S, }7 f1 {( G, I
请问,这样能使这个矩形窗内的铜上涂上焊锡吗?
. s$ E9 N- ]8 L/ R2. 在顶层的没有铜的地方在其 TopPaste层开个窗口【就是在TopPaste用FILL个矩形窗】
V# V* ~* ^ n* U8 V( O3 p/ @请问,这样能使这个矩形窗内涂上焊锡吗?
0 S _2 P9 u# Z- a+ g
9 X2 ~8 M* q' I4 c/ {2. 在顶层的铜走线或敷铜地上的 TopPaste层开个窗口【就是在TopPaste用FILL个矩形窗】,但没有在TopSolder相应开窗
, }( [* c: R& v9 ?' {请问,会是怎样结果?
& Z$ B* H: U$ Y( x+ N2 h( ] N |
