查看: 301|回复: 3
线性光耦隔离采集电路问题
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-9-27 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    R23和R26的阻值,根据什么计算得出的。R23上要不要并联电容,有什么作用,并多大的电容* m& i6 y$ D1 d3 b+ \6 W8 p
    我想输入和输出一样,R23和R26的阻值保证一样的情况下,可以取随意的值吗 比如都是100K+ m7 F7 y1 L0 J/ Y* R0 b
    - ]% ]4 A* @0 M( |9 A! _
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-9-27 16:28 | 只看该作者
    R26只能用几K的,要保证3-4脚LED的电流,运放3脚的连接看成虚断。R23选择基本合理,100K也无妨。
    发表于 2022-9-27 16:49 | 只看该作者
    R23:根据PA0_ADC1的电压要求来设计,设最高为3.3V。则当光藕在最强输入条件下,设输入出光电流为1mA(这个参数需要你查光藕手册),则R23=3.3V/1mA=3.3K。1 O& |" U, ~6 S( F& T
    R26:由运放7脚电压,与光藕的光电流(同样要查手册),结合运放3脚的电压要求,计算得到。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-27 18:49 | 只看该作者
    光耦5脚和4脚直接接地,能有输出?运放1脚也不接上拉电阻,运放接的也不对
    GMT+8, 2025-11-6 12:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
