查看: 205|回复: 2
电池稳压输出电源,请问下除了用UPS电源过一遍之外还有什么更好的方案吗
发表于 2022-9-27 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 m( C4 D9 [3 L! w
请教各位,1 I$ i4 D) x0 a4 `: W7 Z# l7 i
有没有什么简单快捷的办法。. l! m9 o' B0 o9 V( n* n
直接焊接几个大原件就可以的,就是想省点成本搞个东西试一试!5 i/ p' ~# C* |" o
发表于 2022-9-27 13:36 | 只看该作者
你这个电路并联送电,而且要求12V是稳压2输出的话比较麻烦,因为电池满电的时候会超过12V,不是满电的时候比如30%电量会低于12V。所以你要求12V(5%精度)的话,需要buck-boost开关电源,元件不会少的。2 ~8 K/ K( F2 y4 W+ D' m$ s$ \
而且你要求峰值电压是10KW,这么大的功率一般建议用可控硅器件,元件也不会少的。
: X/ ^9 J2 ~4 J" }& Y8 {5 ~; K综上,建议把场景定义的更清晰一点,这样设计出来的电路才会更合适。
发表于 2022-9-27 15:02 | 只看该作者
电池的功率是够10KW输出的,就想着怎么可以把电源转化为12V的稳压大功率输出,当低于12V(5%)断电就好,电压够的情况下开启。
GMT+8, 2025-10-12 03:32 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
