查看: 460|回复: 9
三级管驱动 MOS管 在G极变成尖峰
发表于 2022-9-27 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用一个NPN三级管驱动一颗NMOS 输入是PWM的方波 如图 怎么在MOS管的G极变成了尖波 $ F( R& O; p( @2 n  d: k
输入PWM信号
! l8 j% U# C! c: K' V
; S, b% O# Y4 U& V! @) J4 `MOS管G极5 `  A! E. G- u2 z
# O. c4 C# _8 I$ X9 Y9 E; @5 H
各位大神帮我看看 难道是应为MOS管的寄生电容引起的 我要怎么改电路才能好点。
发表于 2022-9-27 13:07 | 只看该作者
因为风扇是感性的,电流不是一下子升上去的,所以可以看到有个明显的上升过程
发表于 2022-9-27 13:19 | 只看该作者
试试在12V和GND之间并联一个1uF的电容看看
发表于 2022-9-27 15:33 | 只看该作者
在风扇的两端并联了一个220uf的大电容,消除风扇的感性到mos管d极,这样就可以接近直流了,) q5 |, ?- T8 s9 y
发表于 2022-9-27 19:37 | 只看该作者
电流变化太慢了
发表于 2022-9-27 21:37 | 只看该作者
MOS管GS存在等效电容,DR111取值大了,上升沿就成这样了,你将DR111换成PNP三极管可能会好点
    2022-9-30 15:28
    发表于 2022-9-29 16:13 | 只看该作者
    用图腾柱电路进行驱动,注意DR105的功率选取,把DR111改成100R内也能看到效果& f+ d$ A4 c8 R1 V* s, p2 ^
    发表于 2022-9-29 16:22 | 只看该作者
    DR111  改为1K 再看看
    发表于 2022-10-6 18:51 | 只看该作者
    在我看来你这是对的,mos是charge驱动的,而不是voltage驱动的,你的gate 上必须充够了charge才能打开inversion channel。电压自然是这个形态的,而且如果你的频率下降的话,你还会看到有个platuea,那是Cgd的charge,
    : }$ L' s) z! [# g/ }3 S  F4 ], H  g! r' [7 X& `( I
    对于datasheet的数据,你会相应看到threshold voltage,那是Cgs的charge,接着是 Cgd,然后是最高的transconductance,那才是真正意义上的threshold voltage,然后就是fully charge, 这时候虽然rdson对应的on state loss下降, 但也对应了Ciss的 switching loss. 升高。这就要按照你的应用,做出trade off。
    6 k4 }! c! o* {# Q% n) X& n0 |6 h6 e2 T* \8 G
    mos开关的 gate driver 其实需要按照你的mosfet 设计,对应不同的特性,做出不同的调整。通常专门做gate charge的公司,比如瑞士的concept就是和mos的供货商合作设计的,需要懂得mos的器件物理,而不是看着soa摸河设计的。
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-10-7 09:50 | 只看该作者
    可以试试把DR111阻值调小,比如4.7k试试有无改善,整体来看是MOS管基极充电速度太慢。
    GMT+8, 2025-11-6 08:13 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
