查看: 280|回复: 2
简单的锁定看门狗定时器电路设计
发表于 2022-9-26 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 名字好听吗 于 2022-9-26 14:42 编辑 ! ~' q. e2 S- c* u  S, }! u
$ R: O) C( \: v0 T简单的锁定看门狗定时器电路设计6 n; u# ~8 g. Z3 z$ S: U( Z
该电路基于µ-监管器/看门狗IC(MAX6749),在输入脉冲流丢失时提供锁定故障指示。该电路可以监视风扇(基于风扇的转速表输出)、振荡器或微处理器的软件执行。
* I  R: ^; J  Z( J) E这篇文章的类似版本出现在2007年4月的PET杂志上。+ g2 ~" H. S/ ]# {  x+ ~  S
当看门狗超时到期时,大多数看门狗定时器IC会产生一个单一的、持续时间有限的输出脉冲。这对于触发微处理器中的重置或中断很好,但有些应用程序需要输出(故障指示灯)来锁定。一个简单的电路(图1)提供了一个锁定故障指示,以响应输入脉冲流的丢失。基于µ-监控/看门狗IC(MAX6749),该电路适用于监控风扇(基于风扇的转速表输出)、振荡器或微处理器的软件执行。- |: B" Q$ d; m( f% m
7 C6 o/ F8 f  @$ Z图1.该电路产生锁定故障指示,以响应输入脉冲的丢失。: |3 y4 A% @- f" G* o- Q: y
5 m; ^; t) u  F& Y% z( s1 z
通电期间,低电平有效复位保持在低电平,直到VCC稳定,复位超时延迟到期。电容器C通过R充电,直到FET的栅极电压达到其阈值(VTH),从而打开FET并启用闭锁能力。为了防止错误触发,应将RC的延迟设置为比重置超时长得多的时间。
2 d) B" U; K- w; H6 |  S( }2 x  z6 Y( P% R+ F  M1 a) r( u
WDI输入(引脚6)必须以电容器CSWT设置的最小速率切换。如果未能实现,低电平有效复位变低,打开LED,并将复位输入连接拉低,从而锁定低电平有效重置。在循环VCC或按下开关之前,电路一直处于这种状态。任何一个动作都会关闭FET,并允许RESET IN(复位)升高。
6 E9 D9 v/ M/ {/ ]/ R& E* V
2 m8 _- o8 {3 f' m- D9 S要监测风扇的漏极开路转速表信号,请将10kΩ上拉电阻器从WDI连接到VCC(针脚8),并将WDI连接至风扇的转速表输出。由于风扇需要一些时间才能启动,因此需要在短延迟间隔内停用看门狗电路。您可以通过将电容器(C2)从RESET IN(复位输入)放置到地面来创建此延迟。请注意,此延迟必须短于上述RC延迟,否则活动低RESET将过早锁定。; |4 v- M5 M' i  D' o+ l
发表于 2022-9-26 11:24 | 只看该作者
看门狗就是计时器,增加到设定值就认为程序没有正常工作,强制整个系统复位。
发表于 2022-9-26 16:00 | 只看该作者
坏处就是在某一些时候,不方便去喂狗时,看门狗会复位。造成一些麻烦。9 n6 c- Z6 b; ~+ V
好处就是没有空当和漏洞,不易死循环。
GMT+8, 2025-7-21 01:15 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
