查看: 392|回复: 8
怎么才能把LM324放大直流分量抽出来呢?
发表于 2022-9-23 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么才能把LM324放大直流分量抽出来呢?/ J5 a3 u; M7 @
類比數位轉換器  发表于 2022-9-24 15:39
发表于 2022-9-23 14:40 | 只看该作者
滤波或者调节失调
发表于 2022-9-23 16:22 | 只看该作者
交流电大小变化是正常的;你取出那个直流分量呢?如果是测试有效值的话,通过算法算出来就好了;测试平均值,正常的话结果应该是0,采样一个周期的电压值。
0 @7 u) S# o' [) ^8 a7 S! X6 Z
发表于 2022-9-23 16:30 | 只看该作者
把交流小电压整流放大之后,直接用示波器测出它的幅度值,然后计算一下有效值就可以了。
" [  o. L5 t) \5 L
发表于 2022-9-23 16:36 | 只看该作者
这个我做过,先通过交流互感器,把交流变小,再接LM324输入,得把输入交流电压平移2.5V,之后会输出一个微型的交流电压,程序需要用到均方根算法,求得交流电压的有效值!! B4 P  H9 @; Z- a3 b6 S  Y+ T
发表于 2022-9-23 16:40 | 只看该作者
加入有源整流电路。
: p# ^: W& K3 s. A3 f
发表于 2022-9-23 17:20 | 只看该作者
加入有源整流电路。
    2022-11-17 15:08
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-10-27 08:45 | 只看该作者
    00000000000000000000
    GMT+8, 2025-11-5 18:45 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
