查看: 429|回复: 6
探讨一个孔径设计的问题
    2022-9-29 15:42
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-9-23 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一些插件器件,比如DIP在做封装的时候,大家设计的padstack是成品孔的孔径,还是钻头的直径。- m0 Q/ Y' R3 m) V0 _
    因为孔的话最后会镀铜,所以理论上钻头的直径=成品孔的孔径+镀铜厚度。6 n, v2 x, }7 H5 u( a' s
    所以大家在设计孔封装的时候是按成品孔孔径来设计,还是钻头的孔径。
    % o$ ]# e7 r; A2 E" ~, `$ a& b提供给板厂的资料上是成品孔孔径,还是钻头的直径。4 O5 }3 s0 u' y; ^; p. p) l3 Y
    因为我目前公司都是自动在成品孔的孔径+0.1mm, 也就是钻头的直径了。. l. ?9 ~3 Q2 f9 N
    欢迎大家探讨.
    2 n; Y0 n  Z$ ~" A9 F4 _
    & v, `7 Q4 j, c  T3 y& e" M
    是成品, 防銲印刷也是這樣,廠商有自己的處理方式,GERBER files 都是PCB成品品管的資料.  发表于 2022-9-23 13:56
    2022-9-29 15:42
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-9-23 15:13 | 只看该作者
    那就奇怪了,我们公司都是在成品孔径的基础上加0.1,一直这么做。机构的螺丝孔也这样,机构设计成5mm的话,他要放5.1mm的孔。
    * Z7 G/ S" I1 k9 r可能太为板厂着想了。
    & j+ g1 y/ i' w/ p3 K- F) d那就是建库的孔径就不需要考虑钻头,只要按成品的孔径建库就好了?
    很久之前在做單面板, 開沖孔模具, 是廠商會這樣做, 因為沖針會越沖越細, 為了使用年限.........但這應該在誤差最上限中.  发表于 2022-9-28 10:44
    贵司应该是考虑钻孔偏差了,担心机构装不下,正常设计的开孔厂家的制作误差是PTH±0.075,NTPH控制在±0.05mm。  详情 回复 发表于 2022-9-28 09:49
    发表于 2022-9-23 16:30 | 只看该作者
    成品尺寸,外径、内径、孔环。
    郁闷
    2023-1-12 15:07
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-9-28 09:49 | 只看该作者
    Altair10 发表于 2022-9-23 15:13
    " X) A8 k9 M7 ]* w* y$ N7 t6 A% J那就奇怪了,我们公司都是在成品孔径的基础上加0.1,一直这么做。机构的螺丝孔也这样,机构设计成5mm的话, ...
    9 r) K( Q* v- k贵司应该是考虑钻孔偏差了,担心机构装不下,正常设计的开孔厂家的制作误差是PTH±0.075,NTPH控制在±0.05mm。
    . C( s% P5 g+ }+ y! `& X, f
    发表于 2022-9-30 17:06 | 只看该作者
    就成品孔啊。钻头误差我们又无法控制。我们只需要提出我们的要求就好了。为什么要去考虑PCB工厂的误差。
    GMT+8, 2025-11-5 17:29 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
