查看: 292|回复: 2
6P 三位数码管 USB表头
发表于 2022-9-23 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 风吹过后 于 2022-9-26 16:08 编辑 " T, Q% F9 V% V& u2 J* o
$ s5 H. m* _) u
如果你CPU速度可以。。那你可以试一下6P数码管,生产更简单快捷
  j1 m( ~2 K7 M/ T7 B0 v说说资料) C! a5 ?: O5 |/ b3 p4 o
+ ?; U6 j, m! N - [) P  L: p' j9 w2 j
我测试到这个电路图是有问题的,然后自己画了一个
$ h+ ^  Q; U0 ~' T9 s0 X / s* f* J' B2 z1 O3 C
有些正确的资料。。那我们开始写驱动吧
1 v0 a# A% Y8 \! d- H  z: evoid SMG1_Output_Duan(unsigned char lcd_data1) % l; I4 l7 `! }
{- `3 d8 Y! h2 M4 ~
        unsigned char lcd_data = lcd_data1;$ _( Z5 Q, R. S0 d7 J; p. @4 ?0 B5 q' r
        //SMG_ABCDEFG_ON;- L- w: o( @2 `9 X7 V5 ?
        if(lcd_data&SMA_A_)
& c5 |. s) n0 ^8 M        {. @) ^; y* ?6 E/ u" S3 K
                SMG_6P_EN2_ON;SMG_6P_EN3_OFF;
% _, e/ b9 f& Z3 F& G        }
+ e0 W/ G. q4 t2 e6 i
  u# s0 J8 w/ r, b' A% w  u$ J. i' q' W5 }" E
        Delay_us(SMG_6P_Delay_time);
8 J' r% a0 U7 a' ]) z        SMG_ABCDEFG_OFF;
8 z' W7 \: l, g# A        if(lcd_data&SMA_B_)
( L/ `0 z! K' u        {+ G6 g! k' C1 A& J5 e
                SMG_6P_EN2_ON;SMG_6P_EN4_OFF;! P0 q: h3 u# A- f
2 w; Y7 E/ e0 T; C' q, V; `7 [! ]$ V" E' n0 v
, b3 |" v' ^2 C+ [3 x7 V6 e0 s
        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);, o# f: e& X$ _0 p( J3 O
        SMG_ABCDEFG_OFF;
( k& ?, Z" J0 I& \  `) l9 U        if(lcd_data&SMA_D_)
' P5 j5 R. ~# A$ W        {7 M4 m0 x+ S1 [$ L: |5 w
                SMG_6P_EN2_ON;SMG_6P_EN6_OFF;
8 @" c8 Y. _; C! T" {        }
3 C/ [5 O: f- q2 z0 O0 }9 H' e! S- M  U; M! K9 {
7 {$ R( Y$ I/ ^& C% h
        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);* K: H1 b' O1 i7 e. E& {9 a, n% c
        SMG_ABCDEFG_OFF;1 L1 z. t; h" J+ l: R7 o1 r3 s
        if(lcd_data&SMA_E_)
  n& Q, X/ g; j& j" |9 d" _        {0 ]& H, j: \# Z5 [& @% C
                SMG_6P_EN2_ON;SMG_6P_EN5_OFF;
4 t# H, p1 t* a, p        }4 b& d0 `: N8 @% S: m" h/ J  ^; T
) }( U7 |; H& p. Q2 w/ C! K
3 j, `4 }; F$ {# n: ?        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);" t# j4 ]+ S  V
        SMG_ABCDEFG_OFF;
: d& e  L/ N  Y7 b5 Q5 j        if(lcd_data&SMA_DP_)7 N' k1 U- Z9 {  X
        {* H* l% U; H$ S" E' e) n
                SMG_6P_EN2_ON;SMG_6P_EN1_OFF;
- N, H& h  [& ^, ~" _% K4 O+ m" [        }5 i# K8 {# b5 }' O7 I
4 Y& k3 Y7 k/ a9 W+ j0 r0 [- c2 ^2 g' n: J
' T3 [7 m, h, o        SMG_ABCDEFG_OFF;  }6 h  G, I4 b' T
        if(lcd_data&SMA_C_)
* Q8 `7 I* L/ R3 {& _1 K! L        {
+ K" G" ^1 S. o9 b                SMG_6P_EN5_ON;SMG_6P_EN2_OFF;7 K0 b. @0 j$ v4 C) A% c
) w! f" [! f4 ?' s$ f0 ?
7 i! O# S7 \9 y; w5 k2 |* m) C3 d( P0 ]
) ^$ d: t/ Z& j, r% K        SMG_ABCDEFG_OFF;! P, O! I1 w3 t3 z4 C! i$ ?
        if(lcd_data&SMA_F_), A3 j8 y# b7 X
        {# v- B, S/ H$ j# }) E
                SMG_6P_EN3_ON;SMG_6P_EN2_OFF;
5 s0 k7 w1 W/ ~+ Z" w6 @! x! V        }
' J  Q: q+ z7 T% m5 i6 u0 _: O% d& u" L9 p+ Q0 ]6 g1 L
- T; X; g8 C+ t: ]
        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);! q$ s) x$ K7 R/ |9 B8 E
        SMG_ABCDEFG_OFF;
: f' A" n& q! |, A3 j        if(lcd_data&SMA_G_)
# g# j/ e% {5 t! u        {! F2 r& d  J9 `6 E( _) v: {* g
                SMG_6P_EN4_ON;SMG_6P_EN2_OFF;% h& \/ P3 D7 P
! G% o% Z' s' C9 J' o
6 w1 S# ?) T+ a8 [
' b/ a2 T0 Q4 ~- q$ W$ }3 y# C        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);3 i. ?7 C( U5 ~3 t
        SMG_ABCDEFG_OFF;. ^4 V9 B3 T5 Q; M8 Z3 D
6 @. _" q4 F0 n. Z4 G}! b0 [0 F5 h, H; p. _$ ?7 `) V! @
6 E' z) x7 ?. k! m7 w- n/ _% p
9 h- G- H' }# N- E
void SMG2_Output_Duan(unsigned char lcd_data1)           //Êý¾ÝÊä³ö5 {  B" ]1 w7 d' I& G' K2 k
/ @; S' H0 H* y6 t* k' s3 K) j* g        unsigned char lcd_data = lcd_data1;
3 v/ d' ?$ H5 D1 Z9 b: o- s  \        //SMG_ABCDEFG_ON;
8 X: T" W, s/ P8 y- ?( F# W        if(lcd_data&SMA_A_)
4 R, J8 `% H+ m# H' d' L        {- @$ ^' B6 m7 m3 Q; d) f8 k
                SMG_6P_EN5_ON;SMG_6P_EN4_OFF;
" W/ @: P6 ~3 J3 x! w" J' T        }, E4 f  i/ w( S5 T
, w1 C+ K8 ~1 I3 T- V, U+ t0 z1 M/ _
        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);) C) t# W( h' t
        SMG_ABCDEFG_OFF;
9 W3 X: Y' t* X1 T7 a: @& B* W        if(lcd_data&SMA_B_)
. u% s4 F: M: i  ^; O        {
2 ~) _7 m8 \  z8 O( C8 S0 [                SMG_6P_EN3_ON;SMG_6P_EN5_OFF;) u2 b, ^# x5 l9 P+ R" a; F; `/ g  I
% U5 W. b8 M, J- k- Q" C0 `+ j+ `
* c! Q5 n# s. h7 R
        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);- u  R- _" ?2 p0 E% g6 o3 o0 b
        SMG_ABCDEFG_OFF;2 G1 c' v$ n) h9 _3 S# ], P& Z
        if(lcd_data&SMA_D_)
+ R( \7 I- T$ E3 y7 b7 a5 P        {
( j. U# w! `! w1 Z+ ^                SMG_6P_EN3_ON;SMG_6P_EN4_OFF;
  j8 [2 ]3 Z$ s" i        }4 A3 j* v% e& ]) r* o
( x+ m3 h0 P1 E6 e
; R6 d. r6 D" A& f% |0 L        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);
- R( a1 V# ]  X6 v3 F$ ^' U' {7 M  k+ y        SMG_ABCDEFG_OFF;
: n' z! f6 e- L. D: x5 T        if(lcd_data&SMA_E_): i% i; b' F0 \. z
& Y+ V+ S4 b4 Q! O! j3 o                SMG_6P_EN6_ON;SMG_6P_EN3_OFF;
2 v' S/ y! L! S+ `        }
% e, P+ a4 u: z4 H) z3 }6 K0 H$ D4 B& ?% J* H7 k8 O! O6 `8 F
' ^: ]1 a1 T6 w        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);
, W) e9 ?2 E' l9 d" W        SMG_ABCDEFG_OFF;, a+ I' Q. s9 F! T1 _
0 |# h4 U3 E$ p$ v0 W$ R        {. }9 C6 |' ]$ m/ o5 p# o8 T$ B6 A
                SMG_6P_EN3_ON;SMG_6P_EN1_OFF;
& v" A3 ^" l# K2 z/ p! Z        }
+ u& @2 f& }9 f2 B
4 `! }# V+ U8 R" I: S/ t# \! a4 s, E% A$ u1 H+ N  H/ Y* u. z
0 O9 t0 P6 j7 h4 u& X) \* ^0 ?5 `. M' E        SMG_ABCDEFG_OFF;
" e5 a: R: ~% N" I2 ]' T' I  {        if(lcd_data&SMA_C_)
  m- ^, ^. ^* q  W( [# r# g        {) y2 c6 m6 H* [" ~" v" m9 [
                SMG_6P_EN4_ON;SMG_6P_EN5_OFF;% P/ l# y4 K8 H' E3 L4 @/ S8 ^6 A, U
        }8 D+ \# h, f9 }0 W9 j
3 I& ]/ p3 b" w, M3 ]3 B. W6 l
4 e! D" t. n; O        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);# \0 }5 H* H, i2 c
        SMG_ABCDEFG_OFF;8 `( H8 s9 T' {% @% Q
        if(lcd_data&SMA_F_)
# P' i; o2 {; N* s! W        {% Q7 m" h4 A- P! a
                SMG_6P_EN4_ON;SMG_6P_EN3_OFF;
$ x& O7 W' N$ Y$ `3 R  \        }$ T# Q- ?. h1 G% U) x3 K  J0 ^0 J" N
( i/ ^# N) L* M8 K5 I# o& q/ g: |
# {" k0 ?+ J& a( Q5 M  y
        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);% Q/ U; g3 R; Q# j
        SMG_ABCDEFG_OFF;& K; z( X% G# k4 g% {
        if(lcd_data&SMA_G_)
/ ?" o' c; l: j: ?  l7 a* I        {
& n" m( ~& X' B                SMG_6P_EN5_ON;SMG_6P_EN3_OFF;2 o3 h  \, i, e& j, u8 a$ W
/ \) g, A. [$ i. U2 n' d9 ^
% U$ B. b: T( k3 ~5 Q' E: z8 K, K1 x, j: _& @
        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);% H! k  v8 a# F2 h* J7 E( Z
        SMG_ABCDEFG_OFF;, ^' `/ n& o. ?! n9 h6 o- P
}$ F3 }0 Y9 v( I3 Q* ]
void SMG3_Output_Duan(unsigned char lcd_data1)           //Êý¾ÝÊä³ö$ h5 \# u* `1 r
{3 R: v1 A5 p2 s9 ?. R& e, a2 _
        unsigned char lcd_data = lcd_data1;4 x, V; \1 p6 i7 t
        //SMG_ABCDEFG_ON;# d+ b- a9 @, {6 d  R9 K
        if(lcd_data&SMA_A_)
! _9 [. F5 P$ M! h: ~3 N9 Y1 S        {0 F7 @+ s$ h% W2 x' w7 N8 S
                SMG_6P_EN1_ON;SMG_6P_EN6_OFF;7 K( N9 L% a9 J, ^( @  e5 {
, ^% _* z! m3 j( r2 g/ A- b3 o1 D7 s7 u3 H  Y2 j+ j7 x8 S
* `9 N2 H0 `$ T) `6 i        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);5 P* K4 {5 W* A4 V+ w" J, q3 i9 z  K
        SMG_ABCDEFG_OFF;
5 q. ~5 P5 p* t4 S9 N2 b$ D3 a        if(lcd_data&SMA_B_)/ [  K8 F6 P" s8 C6 T* M0 d' ?
" S/ D' Q& y8 h7 M+ ^+ F& a4 E3 M" ?                SMG_6P_EN3_ON;SMG_6P_EN6_OFF;( Q% ]3 g" W, I4 R4 ~" n. b
# X& Y3 U/ [( p% [0 q+ k; s; U2 |* @; ~1 B
! u1 Q8 G+ c; R, \
! b9 c% e  Z; V% H        SMG_ABCDEFG_OFF;
$ _3 w# u  `6 T9 }; L3 }' G        if(lcd_data&SMA_D_)
6 Y1 T4 \% O  \$ s' t( f+ P7 l( B% Q        {& ~( l& X3 k$ n, E# l4 n9 l
                SMG_6P_EN6_ON;SMG_6P_EN4_OFF;" ?0 V( e. B3 k  Q
        }& l* F/ \3 m8 @+ p2 K$ f/ z
& |' d1 K! x" ?9 r
8 Z( i( }7 o$ h
        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);/ u6 V' E, g) b$ J8 ?0 g: l3 d9 s
        SMG_ABCDEFG_OFF;
' U' Y: x2 _+ R" I& N3 g        if(lcd_data&SMA_E_)/ c) |) Y, n3 T( _1 U* t0 `
        {+ y" i- D- f* F" S
                SMG_6P_EN4_ON;SMG_6P_EN6_OFF;
3 w; y) M* [" [6 J& e( e, H        }
9 D3 t" ]) h* h; _2 m6 P
6 U' Q- N* W, _* B1 N$ _4 A9 q" M8 P; b1 I2 k( ~: O: l
  e2 {9 c* h* b& p! {0 E        SMG_ABCDEFG_OFF;
+ ]3 s! q8 ?' ^% N//        if(lcd_data&SMA_DP_)
' x- N2 v3 u( r3 N8 Z//        {
* u. U) g. T! S" y* u3 Z, p//                SMG_6P_EN3_ON;SMG_6P_EN1_OFF;& n- B: s: f3 {" v
//        }) s1 _. b6 r, V
1 Z- ^! H6 `" P3 E5 U0 N
* Y/ e2 S, k  C( T7 m3 c//        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);+ f7 R9 b9 N" U" {& t( z, F1 H9 X9 B  ]6 E
        SMG_ABCDEFG_OFF;1 E% X: M' D3 R/ A
        if(lcd_data&SMA_C_)9 s. {. d: c" _  @' u& C; w/ D
  P! q% a3 h9 c                SMG_6P_EN5_ON;SMG_6P_EN6_OFF;: i- a6 b) B; u1 E4 _. l
        }2 m1 c5 U; H8 }6 \/ W
7 p. k- j% W# i* F2 m
2 r' |/ w% g) t8 g+ F* q
  j: r6 _. ?0 K) C$ s8 j9 c! ~; U        SMG_ABCDEFG_OFF;4 R/ v) x6 U! O- G
        if(lcd_data&SMA_F_)
7 y4 b5 i/ q; O  t; j' q        {# M; n, F; _* T0 J) ~( m9 f
                SMG_6P_EN6_ON;SMG_6P_EN5_OFF;7 k- R! H/ D6 t( {6 G2 D
2 p( L9 D( [' u1 {3 r" d) r5 @/ o) s- [$ w+ G. W4 J
  k9 u, W, Q7 P6 t# l, z8 |        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);" C5 M& `& |: m* Z# L6 A0 R* k
        SMG_ABCDEFG_OFF;
( r! F, ]) {0 O        if(lcd_data&SMA_G_)
/ E0 Q3 p% E0 f" J6 Z        {" Q' c: Z! `* |  u8 ?
                SMG_6P_EN1_ON;SMG_6P_EN5_OFF;" i+ D9 Q% T* O5 f
0 F" b' C# r1 N1 ?9 x; E" k
0 F# E% x* F# @! R9 s: q2 q/ Y7 l+ z& R- B
        Delay_us(SMG_6P_Delay_Time);" ]7 H8 s- L1 s! W* ]3 N: A
        SMG_ABCDEFG_OFF;' c5 G/ k/ K# \1 j6 r& [  m; m
}5 ~" k7 F) x  E' ~2 y
9 y+ x8 q7 O5 P# c& ?! M% L9 v
简单的驱动程序,方便参考 . ^' E& N: b  L( c
- o9 F2 w+ l7 L* i0 D2 T! U产品图片   以上供参考学习
' R% G9 n/ @! P7 F; k
# X) Y0 g+ z# n3 N4 p- _
; H- i# z/ Y; B3 ^2 A
发表于 2022-9-23 11:17 | 只看该作者
8 B& m9 F4 z# X4 q/ v9 J8 _
* g$ O3 G8 C2 \数码管已经很常见了,直接买一个,就可以了
发表于 2022-9-23 14:36 | 只看该作者
# i( H( k6 U& j1 J! j5 F- b6 ]2 E+ j
7 A. A# k" W) C5 C; Z" O# I自己搞一个,模仿一下。做一个简单的设计,每月能白嫖两个PCB小板
GMT+8, 2025-10-6 15:06 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
