查看: 325|回复: 3
南桥芯片的晶振 电压一般是多少伏?
发表于 2022-9-22 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块主板,通电后 它的南桥芯片旁边的晶振 工作电压范围一般是多少啊?是不是每块主板的南桥晶振工作电压都相同?!: O: ], E8 b9 k0 D1 n8 ?! Y( \& d4 e
发表于 2022-9-22 14:19 | 只看该作者
晶振的工作电压因为板子的牌子不一样,以及所连接的元器件是否完全正常也变得也不一样,但是他的正常工作电压不是一个固定的值,只要在0.1到0.5基本都能正常工作。: M; Z* Q6 Z  `  f
发表于 2022-9-22 15:46 | 只看该作者
我的主板是AM2,南桥芯片是SB700, 南桥晶振一脚电压是0.23另一脚是0.17应该是不正常的吧!
* w7 R/ P6 Q2 V- c
发表于 2022-9-22 16:31 | 只看该作者
要看是什么芯片组的,各个芯片组电压不一样
! i1 \) B+ G% {8 _+ ^
GMT+8, 2025-11-1 13:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
