查看: 227|回复: 3
请教一个电源在负载变化较大时的波动问题
发表于 2022-9-22 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这有个电源在负载跳变的情况下,出现很大的波动,想请教下经验丰富的大佬,规格如下:9 m! L# l, B1 }" s1 @4 z
1、12V输入,正负60V隔离输出" E* Q' X6 x# ~0 x' H: s; E
2、输出电压动态可调,正负误差范围1%,电源纹波<100MV
1 v6 L7 `3 y3 n  y; S3、负载是超声探头,发射瞬间负载电流最大为4.6A,发射周期为2.5M左右,也就是每个发射间隔大约400ns) _  o$ K, _; U
4、目前设计的电源带载能力为120W,瞬间电流测得可以达到最大,但是整个电压基线被拉的波动起来! E2 l; K# f0 X; q1 g8 D" D# m1 e
5、我想问这种瞬态电流是4.6A,电压60V,是不是我就要设计大于60X4.6=276W的电源供电才行?或者有没有别的方法抑制这种波动?瞬态电流不应该让我设计成这么大的电源,我结构上也不允许。
" a1 Y7 Y) k' F% X) y! G
发表于 2022-9-22 13:12 | 只看该作者
没有说明2.5M信号的占空比是多少?50%?电源输出的滤波部分需要仔细设计计算。另外,建议在C5 和C19的电容,并联负载电阻,大约是300欧姆10瓦左右,有改变的: `" O+ ~5 I4 l! N5 ]2 _# k+ `
发表于 2022-9-22 15:38 | 只看该作者
是需要设计大于60X4.6=276W的电源供电,设备必须具备足够的供电源,才能够确保运行正常.
, j) N  A5 ^- }2 I
发表于 2022-9-22 16:21 | 只看该作者
电源选用内阻电感性小的瞬态响应好的。比如9 s+ ^) F: @3 }$ c! N. \" N
锂离子电池。" J3 x7 t5 U; L+ D) K* D6 Q- R7 o
GMT+8, 2025-10-12 05:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
