TA的每日心情 | 开心 2022-9-29 15:42 |
签到天数: 5 天 [LV.2]偶尔看看I
3.设定一个pair对其他线的间隔规则(如果一对pair线与另一对pair线的间隔和对其他杂线的间隔不同的话,那就要设置多组不同间隔)点击如下红圈按钮6 n: N7 K, X, h' [* x& U8 C
, Y* M6 T* O3 }
: r2 x* m# O2 u+ p1 k3 |
在弹出的窗口里,如果没有设置过子规则(规则单元),需要先点击Design Rule Unit键" E" H8 L# a- u$ Y6 I$ @7 p0 D
% S. o! S5 H/ C! B0 A9 j q' L在如下窗口新建规则单元,此处规则可以通过原有规则进行复制,然后修改数值来创建新的规则单元
& n, E' Y3 e3 k6 ]" N$ @: T) E2 a( K' V8 y! K
! p/ c1 V9 E8 _1 F4 E
然后对新建的pair对pair的间隔规则进行修改,如下表,把pair 和pair的所有间隔设置为0.4mm以上。如果不同层的间隔要求不同,需要设置多个不同规则,设置完后保存退回上一层1 U7 L0 b% r9 V0 k0 x- M, N
n R7 ?) ?7 j
在上一层,同样新建一个pair-pair的规则组,然后把前面设置的规则单元加到相应的每一层,下例为所有层都用一个规则(pair对pair0.4mm),注意设置完后保存1 b8 P# l4 y( Z! ]3 @( T
* u+ y6 u5 Z: o) w7 k! q3 h
: \% v; p2 f4 E7 J) N: j
好了后退回上一层,在下图红圈处设置间隔规则,可按需求选择不同的规则。# s( z( Y+ q. E
) B. Y5 z& s% p! N4 ~. t6 U+ k4.进行pair线的定义,首先需要打开E-net,点击如下图(如果已打开,
* V7 o0 o6 ?2 F: B6 F
- R) ]6 s, C8 m1 D6 e可跳过这步)
! u: F7 M- d. L2 O8 a
) L& V6 M$ ~% \1 I V( T$ w }4 k9 Y7 m" c. |1 B7 r
打开Net Objects窗口,如下图,先在左边窗口选取Net分类,然后在右窗口找到需要定义pair的信号,使用CTRL+鼠标点选两个NET,注意要点选粗体字的NET,然后右键选择Create Differential Pair
5 W- J' V! t, B _" f) z2 j8 k1 }7 z3 F
/ T2 X+ U% Z, m+ l& `
接着左边窗口在Differentiar Pair组里就会生成一对pair组,选择这个pair组,然后在右边窗口按下图添加各种规则 2为pair对线内部的间隔,3为pair对与其他信号的间隔,4为pair线的线幅; T4 t5 [9 C: x
- g3 I; [3 M" ?; @, ^: `& U
. y& O0 ^1 |: _9 L( L |
