查看: 268|回复: 1
28V耐压线性充电管理芯片ZCC3221
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-9-21 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-9-26 13:57 编辑 1 M. U( j- Y5 n7 n' ~7 X5 q& v% h
    9 K) E$ H' b/ A特性. {  p4 J+ @8 \7 K3 t8 C- C4 K, [
    ■ 最大输入 24V 电压,可承受高达 30V 的浪涌电压% B- Z4 B5 L2 q( @
    ■ 恒流下最大充电电流可达 1A,支持外部电阻实时
    ; i# q+ w, B6 v/ x( c( M配置充电电流
    + f1 ?( ^0 o, N: t& ~& B/ B$ x5 Z: r■ 兼容 5VUSB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔7 R! z* C: \( n# S
    保护$ `2 G% N1 o* ?8 I! l* a( s
    ■ 支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.35V 锂电池类型
    + L: Q4 g# H$ F* w* q+ @(4.25V/4.3V/4.35V 需定制)
    5 V+ z4 `* s; x3 x! U& }* g+ j2 R■ 预设 4.2V±1%充电浮充电压7 o' i* l  y* m, J3 E) E- w
    ■ 根据电池温度和输入电压智能调节充电电流' D+ r" P# U) b- T5 [( K0 x. a
    ■ 具有电池防倒灌功能,电池端漏电 1uA 以下7 u; W' x) b! F6 H
    ■ 完善的充电状态指示以及电池未连接等异常指示' M5 `: l7 ^* t) d  ^) f
    ■ 完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调5 e: @0 w0 [: a4 k% K
    节,芯片热保护,恒流充电软启动# f2 j* d' q) u- a1 Z4 [+ B
    ■ 结温范围为-40℃至+85℃
    9 `$ v! M( L2 k9 D& {■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护! t3 u2 Y% b! v' v4 a; ^! ^% w4 Q6 K
    ■ 采用散热增强的 ESOP 封装$ q' ~, {% W/ H) o+ K
    应用- n  Q3 J2 _/ k; T7 V+ b. G
    . T% u; A, p/ A/ c. I0 H移动多媒体设备、MP3、MP4) z) N: i2 P1 q
    4 i+ f0 M! u/ R8 Y% @带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备
    3 k5 D/ c+ `+ [4 e3 e1 f描述; s# E$ a# J9 p6 n( S2 P
    ZCC3221 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态
    8 e/ i' P4 _; b" I; ?& a指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完2 n/ B$ [$ N: G) _, U; R7 u
    整的电源解决方案。ZCC3221 具有短路(SC)、涓流9 L- h0 p! e! C5 O7 l6 @7 Y! A
    (TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短8 I/ ~; m7 f  J8 J* {5 d
    路充电(SC)可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可预
      K. w$ _5 [, t1 ~! _  V充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对
    ; a+ N7 Y3 t, J. o电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。
    7 x8 C% B1 \9 V8 ?3 vZCC3221 充电截止电压默认为 4.2V,充电电流可通过' Z" S) b: _1 @4 W) v. ^: H* S
    外部电阻进行设置,最大充电电流 1A,最大充电电流
    + b7 b2 E; }: o# w1A。当充电电流降至设定值的 1/10 时,ZCC3221 将自
    ; @" D8 g2 P1 S  t* t$ Q动结束充电过程,持续检测电池电压,下降到一定阈值
    : X) j: y0 Q5 E- M1 {时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿. c9 [- [6 D2 @# J3 d/ S1 Y  W4 @+ ?, o
    掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电在 1uA 以下。- B3 B; @2 ^- p9 ^- H; ~
    ZCC3221 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。4 L5 `+ g% O# [+ ^3 G+ l
    发表于 2022-9-26 15:36 | 只看该作者
    能替代那种芯片呢$ {% j* C/ p1 ]& m
    GMT+8, 2025-10-12 05:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
