TA的每日心情 | 慵懒 2023-6-20 15:59 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器 PY32F003 系列5 w! r6 S' J5 E" G
6 }9 V! ]2 p0 X( N8 X$ R产品特性:
$ D9 f4 [& G- U# M, |+ L* U5 s◼ 内核0 T7 q! T+ T1 `. ], {; e
— 32 位 ARM® Cortex® - M0+
% S3 q4 z. `& h: o$ ^: ] n0 o— 最高 32MHz 工作频率
* x* \7 A- T) u2 [7 r◼ 存储器
) ?$ p5 C" e' [- w: F— 最大 32Kbytes flash 存储器6 W6 z* G0 j. H l1 @9 m
— 最大 4Kbytes SRAM- x6 @3 x4 q1 s1 ^
◼ 时钟系统$ p2 h; u$ |; t+ \% a6 |* @% ^
— 内部 4/8/16/22.12/24MHz RC 振荡器(HSI), u$ B6 `& O( h: J
— 内部 32.768KHz RC 振荡器(LSI)2 E- c( N; [1 C/ ^
— 4~32MHz 晶体振荡器(HSE)
A* b0 q x ]$ W ~! ^& w◼ 电源管理和复位
, f4 e S1 H8 K4 V. k— 工作电压:1.7V~5.5V* \) H- Z9 d9 J! J- z+ r) V( E
— 低功耗模式: Sleep 和 Stop
' w4 m% g' L! A1 J— 上电/掉电复位 (POR/PDR)
- M/ n( B1 r3 l# b! h4 T— 掉电检测复位 (BOR)8 A. B% w+ x: a5 F# s
— 可编程的电压检测 (PVD)
6 B! _7 R% ]- k) l- ]◼ 通用输入输出(I/O)
' H5 F, Y' n3 Z. `— 驱动电流 8mA
( t" |9 Y/ G$ y3 H◼ 3 通道 DMA 控制器6 M3 ^1 u! b3 n" x, H: M
◼ 1 x 12-bit ADC) f+ K( L3 h# l6 i
— 支持 最多 10 个外部输入通道8 V) _4 S+ F# V; f$ u( Z- o# B) D
— 输入电压转换范围: 0~VCC
7 z/ y! G4 c7 K. s, r, R* ]; w◼ 定时器
" R9 L4 `7 }$ c( ` J$ ^7 E* G— 1 个 16bit 高级控制定时器(TIM1) 4 k e* K g& h
— 4 个通用的 16 位定时器 O: }+ V: f. B; l
(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17) ' G' J- P3 j) i! G7 P
— 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从 stop 模式唤醒5 H k" B( @8 _9 m6 u
— 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)- r. S5 K6 B% W# Y7 Q
— 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT). a/ l6 z& v- m5 ^% m t) q
— 1 个 SysTick timer
7 o( R. k3 |* S' [6 O0 r7 ~+ `— 1 个 IRTIM
" K P; s" Y5 w3 [1 u$ j" t7 W( A◼ RTC% ?3 }' I( l, [4 [$ B: I* E
◼ 通讯接口; g& ?+ }% j8 X; j
— 1 个串行外设接口(SPI)
8 M, a; D9 {( p— 2 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波& _7 y: c( m, v$ N8 @- j
特率检测
5 W% u1 P- l" x' y+ J A% |— 1 个 I2C 接口,支持标准模式 (100kHz)、 快速模/ {- v3 S( ]" Z
式 (400kHz),支持 7 位寻址模式
2 f+ W. \4 I! I* l2 r1 X◼ 硬件 CRC-32 模块8 ?! H/ D# a7 S/ ^+ y& W
◼ 2 个比较器% c5 E8 x5 K4 H6 `2 s- P# Z$ _+ {" Z
◼ 唯一 UID
" G' M0 a+ U& v2 j9 {◼ 串行单线调试 (SWD)
+ e& C5 x# r# D+ m. n◼ 工作温度:-40~85℃
\5 S2 c9 i& {* u◼ 封装 SOP16% \: j; L0 q; `/ _0 W
( q" T. D% n7 T- U1 @
/ K& y* c( d. c/ k0 d
5 u n8 X0 A0 I; J+ X. i |
