查看: 182|回复: 2
CPLD_FPGA的开发与使用:5分钟学会使用CPLD
发表于 2022-9-20 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 A+ G7 \, m1 L( x5 z* v8 |
( w5 U( I1 X( ^8 e! ^3 Y当今社会,随着电子行业的发展,大规模集成电路的运用越来越普遍,用 cpld/FPGA来开发新产品是当前很多实际情况的需求。在此本人结合到自己的所学,利用业余时间草写了一个简单的使用说明,不要求有丰富经验的大虾来驻足观望,只希望对吾辈刚入门的菜鸟们起到一个抛砖引玉的作用。由于水平有限,文中错误在所难免,望各位提出宝贵的意见。6 c% \' x* b$ b8 B" E
5 Q( p% \8 C2 J1. 首先请准备一套简单的 CPLD 原理图。在此我们准备了如下所示的简单一个系统图。晶体用 10M 的有源晶体,可以在线下载的 JTAG 接口。电源用 5 转 3.3V 的电源模块AS1117。1 个 1K 的排阻。8 个发光管在程序运行时轮流点亮。
1 P6 s* x, \7 }7 d: Y, G( k
- f5 ^; Z3 N+ t) D. }6 S8 A" z2.安装 Xilinx 的集成编译软件 ISE5.0 或 6.0。因为 ISE 在运行时比较消耗计算机的内存,所以要求计算机配置符合相关的要求,高一点的配置,不至于在运行时死机。" p3 ?1 H) Y$ v  O0 i
3.准备一小段 verilog hdl 编写一段小代码,主要用来验证系统板的正确。* R# e4 C7 f" h/ x3 s
其中也可以用 VHDL 来编写,考虑到 verilog hdl 比较接近 C 语言,对初级学者来说,相对所花时间较短,上手较快。在此我推荐学 verilog hdl。, ^6 q+ N( k: \) ]/ t4 |9 t
4. 此我们用下面的一小段代码作为范例:其功能是驱动 8 个发光管轮流点亮,因为是采用了 10M 频率晶体的边沿触发,所以速度很快,为了使我们肉眼能够看的清楚其工作的流程,我们在里面安放了一个计数器,计数器计每次满一次就点亮一个发光管,依次类推。其源程序如下:+ S3 Z' N& ^, F7 X+ y
/* 流水灯的 Verilog-HDL 描述 */
' m  H/ T9 }) |module LEDWATER(reset,CLK,LED);
: y6 C! [4 _! b7 m input reset, CLK; + ~4 `8 \: O6 g$ y
output [7:0] LED; % I% M5 v( B* [# X
reg [7:0] LED;//=8'b11111111;
+ O9 {" h" K. v* t, p7 @ reg [17:0] buffer;//=0;   K1 G. t- A% _
reg exchange;
% _! S/ w" ]$ |7 \ always@(posedge CLK) ; H  ?: w: f$ c6 c; x0 T7 q( _% f: S
if(reset==0) //如果复位了就熄灭全部的灯
' ?$ ]# K: T- {# `" L  s begin
9 w) P: |+ t1 t) y' Z LED=8'b1111_1111; # u- Q8 [" L3 |5 w
buffer=0;
4 u3 W( F$ e# N& S5 S2 v- e exchange=0; . b# n4 f3 \; N& K* U7 z( ^; N
end $ R, Q( ^8 T6 ~" s
else 7 e6 `3 Y0 ~2 A1 N8 O$ ~$ k
begin % P7 p5 \5 B+ p% v1 v  p1 ?/ |! Q: E
if (exchange==0)
. b; {5 @8 P* R begin
# J) c+ B% y- r$ Q) {+ @! ` buffer=(buffer +1);
+ }( b, W5 k' g2 u. e' o* n' ]: k.......% \! S$ r* H% `9 t3 ?
$ \% k# ]8 @' e3 k( z. M- z5. 运行 ISE5.0 的编译程序,其打开时的界面如下:
" w5 y; J5 U, S! I" W
2 m- u) N" Z7 }- Z/ ^  y新建立一个文件,将上面的代码粘贴上面,保存为 liushui.v。注意其后缀名为*.V。) P: a& n4 Z2 L$ z8 \+ S
6.建立工程项目文件。最好将 verilog hdl 源文件和工程项目文件放在一个文件包里。便于管理和查找。这里我们放在 D:\cpld\liushui 下面。(注意在文件目录路径下不要包含文字,避免后面编译出错)。其中综合工具用 ISE 自带的 XSTverilog 工具。如下图所示:
" N' p  S3 ~: O6 {7 F
0 c$ M+ H0 T8 a/ o; a) |7.点击确定出现如下画面,出现工程项目名称和器件类型,接下来的工作就是准备在工程项目文件中加入 HDL 的源文件。
" r* B0 d9 C1 K4 L- i3 {; |
/ ?+ q$ z7 i8 w0 w
& y# w( H3 T  n( R3 H! V- W% {1 A
6 ^% y/ t: E& J8 D
CPLD_FPGA的开发与应用.pdf
2.01 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-9-20 11:01 | 只看该作者
8 H% N$ m, e- N* V" W% i4 l
$ ~1 r+ V" R$ P% I$ m驱动 8 个发光管轮流点亮,单片机也可以啊,浪费了
发表于 2022-9-20 14:57 | 只看该作者
本帖最后由 Terran 于 2022-9-26 16:42 编辑 0 \1 N) J" L% H4 |* e. D
+ @0 s! o+ C) y8 ]大规模集成电路的运用越来越普遍,不仅仅是这样的,都准备进入物联网时代了,到处都是芯片了
GMT+8, 2025-10-31 23:40 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
