查看: 193|回复: 3
超级电容器在备用应用中的优缺点
发表于 2022-9-19 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于高电容,比传统电池更长的备用时间  I6 A9 r3 J# E1 }/ j% q5 b
由于出色的充电/放电生命周期,使用寿命可能比电池更长
4 Z. A& ^7 }2 P: w- n* X- V比电池更容易运输和处理过程(特别是与锂离子类型相比)# \2 R0 _$ H' a# m5 n6 x$ s2 A
支持复杂有线应用中的分布式备份; v( H' o, ^" e' d2 Q
需要考虑的一些缺点包括:+ ?5 y$ H0 O: N
超过 12V 的昂贵备份,因为每个超级电容器的最大额定电压限制为 3V
+ A0 k# D+ N& |; d. _成本比电池高4 z5 s' O& T6 r# e) N
低温下的等效串联电阻 (ESR) 比室温下的 ESR 高 3-4 倍
, j% b; J  c/ {2 P  @) d6 w2 E: b9 F目前的技术在高温操作方面并不普遍(在高温下寿命会缩短)
- G5 _! P. P( b# e9 m# E6 U' H0 t9 r9 n  W% [* V5 D# _- l& ?
发表于 2022-9-19 14:28 | 只看该作者
电容器比传统电池更值得考虑
/ Z8 m" [( B/ U: A% y
发表于 2022-9-19 15:07 | 只看该作者
随着时间的推移,超级电容器的成本将继续下降
发表于 2022-9-19 15:48 | 只看该作者
由于电极中的细孔增加了电极的活性表面积,超级电容器还具有极高的电容。
+ ~6 c% G- T, ]1 e, _5 [; Q3 m) U
GMT+8, 2025-10-12 05:48 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
