查看: 275|回复: 2
用UC3842实现电压控制,DCM模式PFC电路
发表于 2022-9-19 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用UC3842实现电压控制,DCM模式PFC电路; E8 A" \- ]9 S9 y
# `- P+ H- H5 q+ W3 _
+ {2 _- j3 F3 v9 e
& s% a- `' x) V, F- ~! n3 l, U' S; q
发表于 2022-9-19 10:48 | 只看该作者
本帖最后由 Ele_insect 于 2022-9-23 18:56 编辑 + `& W. C3 o8 o$ q2 V- O. R. K
# Z. t  c% V$ Q. Y; ?2 rCCM(Continuous Conduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
$ q0 I0 s/ w1 C8 G( i. a: \
DCM,(Discontinuous Conduction Mode),断续导通模式:在开关周期内,电感电流总会到0,意味着电感被适当地“复位”,即功率开关闭合时,电感电流为零。
& _- k: `# h7 ~( H. x+ T8 R$ G/ W& a- o
BCM(Boundary Conduction Mode),临界导通模式:控制器监控电感电流,一旦检测到电流等于0,功率开关立即闭合。控制器总是等电感电流“复位”来激活开关。如果电感值电流高,而截至斜坡相当平,则开关周期延长,因此,BCM变化器是可变频率系统。
发表于 2022-9-19 13:26 | 只看该作者
本帖最后由 Dollche 于 2022-9-23 18:32 编辑 8 }! J2 l- X7 C* x
! h. v* z% ^( ?% w+ \提高电压质量、减小网损、保证系统运行的安全稳定裕度
GMT+8, 2025-11-5 21:07 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
