查看: 1734|回复: 6
110v的地与0V 的地一样吗?
发表于 2008-6-26 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
110v的地与0V 的地一样吗?这两个地为什么要分立开,他们是不是都是模拟地?
 楼主| 发表于 2008-7-10 08:23 | 只看该作者
怎么没人回答呀,是不是问题太菜鸟了。还望能给指点一下啦。。。。
changxk0375 该用户已被删除
发表于 2008-7-10 10:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-15 20:55 | 只看该作者
地分为很多种. \* {  F5 s( g7 D
1 j0 r1 v0 m( h0 \; h8 Y我猜想你所指的110V的地呢,我估计就是指BGND,而0V的地呢就是指的是GND3 P) \" }. d( q
( D7 ^4 r- Y2 j% E& `
给你个大概地划分的标准吧,你自己就可以判断出他们是不是一样了.
1 n! y2 i7 D% S% h) J1 \' C' n2 H0 C
% u: M5 H3 K) ?" [4 S+ qBGND:高压电源(如-48V、+24V等)的回流线。本身并不能作为信号的基准,不是准确意义上的地线;
+ }5 M% u3 f/ L% F1 iPGND:机壳地。和系统或插框的金属外壳相连,既而和系统的基准地(大地)相连,主要作用是为异地系统之间的相互通信提供统一的信号基准,同时为各种防护滤波电路提供干扰电流
$ p: H$ j$ r5 I' `8 E1 X) j的旁路点。7 v  U5 u) _6 j* h% }  n( g
GND:系统地。为系统或插框内各个单板之间的通信提供基准(参考),主要存在于背板上,一般形式为平面方式。单板上为DGND。
; t$ f: \& s" o3 B" _DGND:数字信号地。是单板上各种数字电路和IC工作的基准。5 y% W# i9 t8 Z/ A
AGND:模拟信号地。是单板上各种模拟电路和IC工作的基准。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
numbdemon + 5 鼓励
 楼主| 发表于 2008-8-5 15:09 | 只看该作者
我就是在布线的过程中发现,这两个地是分立的,不知道为什么,问的很模糊,不过现在似乎懂点了,多谢指教了。。。。。。
发表于 2008-8-5 18:08 | 只看该作者
110v的地与0V 的地不分开的话Customer会触电的。
发表于 2008-9-7 20:26 | 只看该作者
我也来说一点吧:首先,地是人为定义的,是为了方便我们更好的分析电路,有地才有电压(电势差)的说法;5 I& K; Q# `2 Y) i+ X" r1 U
其次,就是楼上所说的多种地了,支持下;
4 s1 b: w0 d) F6 E! k8 |最后一点就是地与地之间需较好的处理,才能使你的设计更加的完美的实现,比如说大信号流与小信号流之间所需遵循的一点接地,
GMT+8, 2025-11-5 15:49 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
