查看: 2294|回复: 6
关于pads内层VIA铺铜距离问题
发表于 2011-12-27 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. `8 w. ]3 }3 i- O- n$ G/ \  X8 t
如图所示,在pads软件中,层设定采用Split/Mixe方式后,内层铺铜后,VIA外会自动产生一个圈,自动和铜皮形成一个距离,请问问高手,这个距离能自己设定吗?如果可以,请问怎么设定。非常感谢!
发表于 2011-12-27 14:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-12-27 14:16 | 只看该作者
谢谢楼上的回答,但不是你理解的那么回事儿。
 楼主| 发表于 2011-12-27 14:21 | 只看该作者
问题已解决。
发表于 2011-12-27 14:27 | 只看该作者
那个圈就是按距离产生的,距离设置大点从新覆铜,是这么弄的吧
& Q( }& z: C$ Q
 楼主| 发表于 2011-12-27 14:29 | 只看该作者
wongshuai 发表于 2011-12-27 14:27
) |( @4 Q8 D* J, a7 H那个圈就是按距离产生的,距离设置大点从新覆铜,是这么弄的吧
% d% v' t& w1 |3 r; Z呵呵,是的,将内层的VIA铜距改小,之后再做表层的,即可,就是麻烦些。
" J- D& H; q( Q- e1 r内层的GND和VCC很多地方铺不满,影响性能。
! y8 @) j. @4 ~3 k& n非常感谢你提供的帮助。
    2020-7-22 15:08
    发表于 2011-12-27 19:31 | 只看该作者
    弱弱的问问,怎么单独设置内层的VIA铜距啊?表层的又怎么设?
    GMT+8, 2025-10-26 18:17 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
