查看: 3666|回复: 5
[仿真讨论] 请教高手DDR2的IBIS模型错误该如何解决?
发表于 2011-12-14 09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在MICRON官网下载的DDR2_MT47H256M4的IBIS模型,用Edallity打开并检查没有弹出ERROR,但是用Model integrity打开时,出现很多类似的ERROR-Model DQS-FULL-533 receiver thresholds:vth must be specified for single ended receivers.请教下,这个错误该如何消除呢?还有就是要是这个错误不消除这样模型能用吗?
发表于 2011-12-14 18:29 | 只看该作者
Micron做的 model一般都有一定水準,用用看,應該可以用,那個 Error 應該也不影響 SI 分析的結果。
; a( z# Z- F7 u( T# C( A可能是你的 IBIS 檢查器過於嚴格,或是只是警示訊息。參考!
发表于 2011-12-14 19:51 | 只看该作者
RE: 请教高手DDR2的IBIS模型错误该如何解决?
- e7 o4 K" q# o; Q; H: O8 R& G7 K7 U
! b* z' I" `. Z' ?3 E! i! j- t这个是没有定义接收端的Vth值,Vth值是接收端的一个理想门限值,接收端靠它来判断Vinh和Vinl的逻辑状态,一般为工作电压的一半,DDR2就是0.9V,加上关键字段就可以,如下图。这个没有应该没什么问题。: n5 H: b9 u. K/ C
4 @2 h5 j% H: U" I6 L6 u$ u 1 R2 o' P, [! _" F: ]* H; n9 x
$ a. ~6 `; ^4 H% \  _
/ s" [& ?. i5 N, g; b5 X( ^, M: O3 ^% R4 [) {4 x" q8 y: h
你要是要用Model integrity转成DML报错又不是想自己改的话,可以选择忽略Model integrity的报错功能,选择菜单中的“TOOLS”选项,然后选中“Translation Options”,对话框如下图那样设置就好了
9 v! O' R( M- [8 [5 q5 S
. x* F! \8 ^, O/ ^+ H8 H9 D
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2011-12-15 08:43 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2011-12-14 19:51 / c' N) V$ v6 }+ @/ y  |3 H
这个是没有定义接收端的Vth值,Vth值是接收端的一个理想门限值,接收端靠它来判断Vinh和Vinl的逻辑状态,一 ...
0 E3 A  ^1 P/ M, {  k+ s. L* ^  o谢谢yuxuan,按你说的方法已解决此类问题。在模型中有此语句,只是加将它做为注释用了。
发表于 2012-12-30 07:59 | 只看该作者
yuxuan51  3楼  高手
发表于 2013-3-5 14:30 | 只看该作者
我也遇到同样的问题,谢谢yuxuan51 的帮忙!
GMT+8, 2025-7-29 14:48 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
