查看: 15221|回复: 29
[仿真讨论] 请教一个关于高速信号线换层 ,在其旁边下Gnd Via 的问题
发表于 2011-12-7 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,请教一问题:在高速信号(一般指差分讯号)换层时,往往在其旁边下一Gnd Via ,对于此 Via 在本人印象中只知道对讯号有好处,但具体 在那些方面?及有什么好处?还不清楚,还望有高手能具体分析指教~,有提供资料者,大大感恩,多谢~
推荐
发表于 2020-7-22 15:36 | 只看该作者
peijing 发表于 2012-4-5 11:104 P. ?( f: {9 e: ]
如果都是换层前后,都是参考地平面就加地孔,如果换层前后参考平面发生变化,比如由底变成了电源,那么就 ...
& }8 z9 v% V& v* F9 O还有一点,我们公司只要换层就加地孔,一个换层孔加一个,如果板子内层有电源层,直接穿过电源层,电源那一层孔附近挖空,这样有什么问题吗?
: Z# n, E* H. U. ^' \
推荐
发表于 2020-7-22 15:14 | 只看该作者
peijing 发表于 2012-4-5 11:10' u* }. X5 b4 F0 z- |  c
: r0 D2 P$ T8 y: M+ C请问电容加在什么位置?
* g$ B7 [0 n2 r8 K2 s% u
推荐
发表于 2020-4-15 15:25 | 只看该作者
感谢分享,我是来赚威望值,来下载文件的
发表于 2011-12-7 21:03 | 只看该作者
RE: 请教一个关于高速信号线换层 ,在其旁边下Gnd Via 的问题
本帖最后由 yuxuan51 于 2011-12-7 21:09 编辑 , ~# v) T( X9 g# f' `
. Z9 p3 S% E& r1 X+ p    信号线换层后往往伴随着回流路径的不连续,假设板子有8层,层叠结构为S1-G1-S2-G2-P1-S3-G3-S4,S=singnal,G=gnd,P=power。信号要是从S1层打孔换到S4层,它的参考平面从G1一下子就换成了G3,要是旁边没有一个接地的VIA提供一个回流路径,这时信号的回流在这个点没有办法直接回到源端,它可能会找一个最近的地孔完成回流,但是走的路径相对而言就多了,路径多了则造成回路的电感增加,电感这个东西对高频信号来说就是一场灾难,它会大大的损耗信号的能量,在S参数上则会表现出谐振点。假如信号过孔的旁边就有一个地孔的话那情况则会好的多。过孔边上加去耦电容也是同样的道理,是提供了power和GND层之间的回流路径。0 A* q0 s4 f: O9 Q: i
   另外记得看过一篇文章写的是在信号孔附按照一定的标准近打地孔可以使信号底孔的阻抗受控,我下面贴上这篇文章吧,还有一篇altera的文章“Via Optimization for High-Speed Designs”,可以参考下。
1 S" H+ N( h$ {3 j3 m
( p' {' K" O1 j) H  F, [0 ^& f& f2 f& c. w. @5 I) Y. S
5 M" c: o9 v) v4 P 阻抗受控之通孔设计 .pdf (1.3 MB, 下载次数: 871)
2 W& W7 e# Z1 x5 C; ?% e, `- j" j/ l$ a! s
Via Optimization for High-Speed Designs.pdf (689.68 KB, 下载次数: 1095)
' H, v7 ~0 r7 ~  d0 g% S, c; ?5 w+ x( {1 N& p/ s- J
7 u% v  T. V: _0 F% ]- F* M, i
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10
发表于 2011-12-7 21:22 | 只看该作者
請參考
7 H, i& e5 d; j* G
( j4 }' @! r6 j4 q
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10
    郁闷
    2023-12-19 15:32
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2011-12-8 10:12 | 只看该作者
    同问,但是3楼的图没看懂,怎么感觉是说加不加GND via都没有不同呢,或者更差?哪位大牛帮忙解释下?感谢了。
    郁闷
    2023-12-19 15:32
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2011-12-8 11:07 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2011-12-7 21:03
    + S7 |. U* g  f信号线换层后往往伴随着回流路径的不连续,假设板子有8层,层叠结构为S1-G1-S2-G2-P1-S3-G3-S4,S=singn ...
    + l4 h0 a' b7 K. B
    问一个弱弱的问题,为什么那个回流不能一直在G1层,而要跟着信号换到G3层?
    发表于 2011-12-8 11:19 | 只看该作者
    "同问,但是3楼的图没看懂,怎么感觉是说加不加GND via都没有不同呢,或者更差?"  E0 |. A2 {! }
    ' s8 K9 b( _( F5 f1 m9 x對 SDD21 而言沒有大差異,但對 SCC21 (红色: 無via, 綠色:有 via ) 就有比較大的差異。紅色多了好幾個 大的 loss peak.
    发表于 2011-12-8 11:23 | 只看该作者
    本帖最后由 yuxuan51 于 2011-12-8 11:28 编辑   y% Q9 H5 C5 P9 S
    WZS_PCB 发表于 2011-12-8 11:07 + [: Y0 Q" c$ A% V" `( F
    0 W* Y' J) q1 i7 A" D6 G, j9 W) k* N
    信号的回流是由于信号线上流过的电流在周围生成磁场,然后在参考平面上感应出来的。这么说可能不太严谨。可以想像一下,信号线相当于一个导体,导体中有电流流过会产生磁场,这个磁场的磁力线是穿过离它最近的平面多还是离他最远的平面多呢。
     楼主| 发表于 2011-12-8 12:05 | 只看该作者
    ! @- O0 J" |; _% r; ~4 _8 H& o信号线换层后往往伴随着回流路径的不连续,假设板子有8层,层叠结构为S1-G1-S2-G2-P1-S3-G3-S4,S=singn ...
    + O: u/ f# }- _* j' w
    感谢大侠相助,谢谢~~
     楼主| 发表于 2011-12-8 12:20 | 只看该作者
    honejing 发表于 2011-12-8 11:19   @4 P' w- }0 l( b; H
    7 t2 R9 U# H8 a: _
    1 H. {+ Y/ @+ F2 s對 SDD21 而言沒有大 ...
    1 p, Z7 |" v8 X/ U* Y, x8 g4 D
    我也正有此问题,感谢回复~还想再请教下,一样下Gnd Via,对SDD21信号那么好,对SCC21信号起的作用不大,这对Via 位置有要求吗?还是有其他原因?
    发表于 2011-12-8 12:41 | 只看该作者
    这对Via 位置有要求吗?' \2 a% A  |* m" ^0 z2 P* q& f
    一定有差,詳細設計請用 3D solver 解,圖只是給你概念而已。
     楼主| 发表于 2011-12-8 12:55 | 只看该作者
    honejing 发表于 2011-12-8 12:41
    1 S" t( w7 h% E, I4 Q4 @! [% g这对Via 位置有要求吗?+ E% X2 e3 V7 \1 l/ P- |6 s
    ) i$ e7 q! [* H, E" p3 W- n
    多谢~~
    发表于 2011-12-8 17:29 | 只看该作者
    高速信号走阻抗最小的回流路径!!!可以解释以上各位讨论的问题!!
    郁闷
    2023-12-19 15:32
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    13#
    发表于 2011-12-9 09:51 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2011-12-8 11:23 * x! q) W9 D3 j# S3 v' _9 Z
    信号的回流是由于信号线上流过的电流在周围生成磁场,然后在参考平面上感应出来的。这么说可能不太严谨 ...
    ' |4 K) v6 r5 r' P5 t- W
    感谢解答,明白多了~~
    , B- |1 E' E/ I
    郁闷
    2023-12-19 15:32
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    14#
    发表于 2011-12-9 09:54 | 只看该作者
    honejing 发表于 2011-12-8 11:19 7 M7 l4 W% L& M% z) K
    , k7 G: ~! B, c( E% q+ [. U& k. G+ @
    + _- G2 v- Y0 I' v對 SDD21 而言沒有大 ...
      k6 J! B/ t4 w% C
    了解,感谢~~
    15#
    发表于 2012-4-4 10:02 | 只看该作者
    我记得好像不全是加地孔吧,好像旁边放的过孔是和信号换层时的参考平面的网络属性有关系的吧
    GMT+8, 2025-10-1 00:41 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
