查看: 1555|回复: 6
请教非圆形钻孔和差分线的问题
发表于 2008-6-24 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q1:非圆形钻孔1 l1 Y7 x; M% A9 A4 x, U
建立的pad,外形和钻孔都是方形的,生成gerber文件的时候,只能生成表层和底层的焊盘,方形钻孔生成不了,应该怎么设置呢?0 W9 ]: T! Y; f+ ~' _
  y! D+ S7 p+ m5 B4 k' d4 DQ2:差分线设置
; F" S! u- T: z" t6 D设置差分线,不小心设错了,但是想删除,remove和delete都是灰色的,不可更改状态,如图A。
. B3 F6 y6 Z/ R3 G, |点击差分中的其中一个进行membership->diff pair的修改,弹出的提示框如图B。9 V: `. x, V0 A/ w: c$ x
5 ?( Z) n- v$ m8 O请问各位高手,这种问题什么原因,如何解决,谢谢!
图A
图A
图B
图B
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-6-24 10:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-24 11:12 | 只看该作者
回楼上版主,试过了。。。
  V9 M" b# \% R1 S: i3 \& U" j9 s2 E4 s0 k5 j. p4 M
electrical diff pairs cannnot be edited.
发表于 2008-6-24 11:22 | 只看该作者
Please show the tips when you delete differ.
; I" ^0 z( C& G: c( y
 楼主| 发表于 2008-6-24 11:33 | 只看该作者
如图,我也尝试过把MA4的bus属性删掉,但是在diff里总是无法删除。+ a$ k! G% h6 p5 k# @6 f0 q% X
) R1 Z# r! o( b( O
另外,这种情况在我的其他几个diff里也有出现,即有的可以删除diff属性,有的就和这个一样无法删除。
  }( U9 g/ I! R! N. O0 N' w' B5 |& \% M1 M" L
[ Last edited by illeggy at 2008-6-24 11:37 ]
发表于 2008-6-24 11:50 | 只看该作者
Can you upload you file?
 楼主| 发表于 2008-6-24 12:11 | 只看该作者
不好意思,整个板子的话不方便发,如果是其中的某些细节那没问题。
GMT+8, 2025-11-2 15:26 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
