查看: 5521|回复: 19
请高手指点,动态铜皮不避让问题
发表于 2011-11-30 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 丫丫 于 2011-11-30 16:45 编辑 4 K9 f/ m' v8 M6 ]+ k: K6 h
% g4 U7 h. i. ?1 G9 L, D用的是cadence16.3 ,表层想铺GND,铺的动态铜皮竟然没避让,奇怪的是只有top层出现这种情况,bottom正常,datebase check后,仍然有这种问题,是软件Bug吗???
. G4 `3 c" E2 Z如图& n' g" {0 ?5 B! i: H6 J
9 I( q& i! U- r
% x6 L) f0 D/ U
  g7 y" C% Y' @% k# g6 Q2 S" K中间空白处也没铺进去,还有不该铺进去的铺上了,黄色DRC错误
  i8 c! d! Y* X+ \
9 W; ~/ s! F0 X2 k8 a
# u- c6 }  B9 ^; P* V( Z
( j3 |0 R" y2 z3 Y那位好心人帮忙解决下,谢谢
发表于 2011-11-30 17:17 | 只看该作者
shpe ——select shape 选择那个没有避让的shape后右键rise priority
发表于 2011-11-30 21:54 | 只看该作者
第一步确定你的铜皮是动态的,第二不点击move点击那个铜皮然后ix 0  回车 一下就可以了。我在做的时候也经常遇见这样的问题,不过是铜皮和np孔keepout上的问题,具体是是不是软件的bug 不晓得!!. p) h1 m+ B: @1 @
2 f4 d3 y1 I9 F) D! a) b
  h3 T' u" u  x! ]3 Y4 w. t3 Q3 ]: p- ]$ O# h
·# y( T2 y: ^! v( B
第一步确定你的铜皮是动态的,第二步点击move点击那个铜皮然后ix 0  回车 一下就可以了。我在做的时候也经常遇见这样的问题,不过是铜皮和np孔keepout上的问题,具体是是不是软件的bug 不晓得!!
 楼主| 发表于 2011-12-1 10:20 | 只看该作者
fft 发表于 2011-11-30 21:54 0 f* m$ ?, B6 m" c7 a3 a
第一步确定你的铜皮是动态的,第二步点击move点击那个铜皮然后ix 0  回车 一下就可以了。我在做的时候也经常 ...
1 s3 r/ t1 W2 r1 U* t/ A
发表于 2011-12-1 10:37 | 只看该作者
我猜猜應該是因為您是直接鋪大銅面所引發出來了.
+ @- t% h2 v0 M您可試著把原有的銅箔予以刪除 , 然後用小銅箔來鋪大銅面應該就會解決了.
 楼主| 发表于 2011-12-1 17:04 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2011-12-1 10:37
# ]/ p* B2 [; u* T我猜猜應該是因為您是直接鋪大銅面所引發出來了." \+ g% T8 X) \5 M  L1 o, k
您可試著把原有的銅箔予以刪除 , 然後用小銅箔來鋪大銅面 ...
: p( ~4 H, d4 R9 N7 I% \$ ]. I您的意思是一小块一小块的铺,这样确实没问题,但是令我费解的事,同样大小的铜皮,bottom就可以,top就是不行
    难过
    2025-11-3 15:14
  • 签到天数: 98 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2011-12-1 17:32 | 只看该作者
    丫丫 发表于 2011-12-1 17:04
    + {7 l" x8 p2 d" ~0 O您的意思是一小块一小块的铺,这样确实没问题,但是令我费解的事,同样大小的铜皮,bottom就可以,top就是 ...
    * A% U' E* s* z0 Z1 c, n2 x如果可以你把板子发上来估计很快就解决了……
    发表于 2011-12-1 19:59 | 只看该作者
    丫丫 发表于 2011-12-1 10:20
    9 G* d7 E$ l( y1 K选择smooth,然后update shape!
     楼主| 发表于 2011-12-2 09:33 | 只看该作者
    fft 发表于 2011-12-1 19:59
    9 R9 f- c( g& z" u3 e选择smooth,然后update shape!
    7 |6 ?. E3 D( W* [8 Y! S
    文件发不了,抱歉,smooth一下就找不到铜皮了
    发表于 2011-12-2 14:16 | 只看该作者
    正片负片对不对?我上次搞错负片,也差不多这样情况
    发表于 2011-12-2 14:58 | 只看该作者
    你开一下你顶层的boundary,看看是否有重复的铜皮
    13#
    发表于 2011-12-2 19:56 | 只看该作者
    同12楼
    14#
     楼主| 发表于 2011-12-6 15:19 | 只看该作者
    紫菁 发表于 2011-12-2 14:58 " E. w6 b) X! O2 ?" j# m, N
    9 F6 @  R7 s" B+ f4 ?' F) J# }6 l
    谢谢高手的指点,根据您说的,我将所有层的boundary都打开,删除整个PCB shape* H% R; j# D9 o/ o6 a: V2 }
    重新铺铜,最终还是那个地方报错,不避让铜皮,跟原来一样# c+ W/ Y8 F$ s, m. p5 _  c
    , @. H, N4 b% a+ W7 }& G
    实在没办法,我先将那个器件删除,update shape,OK没问题,然后从place -manual  、# E& B& z5 O/ j3 ^
    重新放置器件,铜皮就避让了( q0 t/ P/ w9 C: X2 J
    8 q# F, s3 D; W% Z3 Q3 B
    , g: V6 {% D/ ?% |1 ^可能之前有操作不当的原因,单位转换后,update  symbol
    15#
    发表于 2013-2-19 09:10 | 只看该作者
    顶一下 目前遇到同样的问题 求原因
    4 |# O- i" }& p# T! J/ q$ w莫非真的是软件bug?
    GMT+8, 2025-11-3 21:59 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
