查看: 4016|回复: 5
[Cadence Sigrity] PCB SI 16.3 EYE Mask 设置
发表于 2011-11-29 18:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. P! ^( H% U; ~3 Z. v  R
! S% s* J- [6 Z3 K7 ?9 l请问在sigwave 看眼图时,如何添加eye mask数值?
* m+ L# W5 F+ {) S: t1 G
6 W/ d" q# c0 K5 y$ A图为DDR3 EYE Mask设置!!
$ D  |4 J' M3 c现在只知到左半边為电压数值!!7 w  J% f: j' @/ N  R, c
黄框中间4个就不清楚了.中间两个是否为setup(base)+jitter+hold(base) time!?
9 V8 V7 R$ `  l0 j! |! c但前后两个就真的不清楚.可否请高手帮我解决!谢谢!
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2011-12-1 10:18 | 只看该作者
    同问
    发表于 2012-7-11 17:09 | 只看该作者
    等高手解决啊
    发表于 2012-7-17 15:53 | 只看该作者
    本帖最后由 jianhong0425 于 2012-7-17 16:16 编辑 % N$ k3 `2 z1 s" I0 b9 k
    5 q/ T' p& C9 L8 |; M, O横轴的最上最下两个参数我觉得应该是VIL min和VIH max吧
    发表于 2012-7-19 15:19 | 只看该作者
    横轴的四个值里面并没有setup 和hold up的设置,这两个值是用于timing的分析,这边是对信号本身质量的分析。这边假设横轴时间依次为X1,X2,X3,X4
    , D! u& c3 O3 A. P; u& s4 {5 w首先需要知道这个信号的Tjitter的max的SPEC,则X1=Tjitter/2
    1 A, x- J3 U! n) G, E% qX2,X3通过查找rise time和fall time的SPEC而来,一般SPEC rise/Fall为10%-90%的时间,这边X2为信号50%-100% rise的时间,X3为100%-50% fall 的时间。X4前面三个知道了,也就知道了
    发表于 2012-7-28 15:24 | 只看该作者
    jianhong0425 发表于 2012-7-19 15:19 ) @! }' ~: j( m0 L8 n0 |
    横轴的四个值里面并没有setup 和hold up的设置,这两个值是用于timing的分析,这边是对信号本身质量的分析。 ...
    ( }7 G8 o9 w& j  ~- ]6 X
    我同样对这个问题感到疑惑,我认为楼上说得有一定道理,但另一种解释是以50%UI为采样点,向前和向后分别加上采样建立和保持时间,以此来确定楼上所说的X2,X3,然后再根据上升和下降时间来确定X1和X4,不知道哪种才是正确的,求讨论,求正解。
    GMT+8, 2025-7-27 19:06 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
