查看: 472|回复: 9
过流保护电路变成恒流电路了,为什么三极管很烫烧毁?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-16 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    过流保护,变成恒流电路了,为什么Q1很烫,一会就烧坏了,管子的耐压和电流都够,为什么会烧
    ( I/ o+ X6 J; {
    0 C# x+ z, f: b. I
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-9-16 14:45 | 只看该作者
    你要的保护是限流保护还是关断保护要说清楚。如果是关断保护,还缺点电路锁存保护状态。
    发表于 2022-9-16 14:56 | 只看该作者
    这个电路就是限流的吧
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-9-16 14:59 | 只看该作者
    Q3在达到饱和前会工作于放大状态,导致Q1不是完全工作于开关状态,一部分时间工作于变阻状态,内阻较大,发热大。 因此要保证Q1处于开关状态,R3 要减小避免Q3工作,R2太大了,应该减小。要做大准确限流还是要比较器和基准电路实现
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-9-16 15:01 | 只看该作者
    是不是R3电阻太大了
    发表于 2022-9-17 10:26 | 只看该作者
    可以考虑Q1选用开启电压高一点的MOS
    2022-9-17 15:12
    发表于 2022-9-17 15:34 | 只看该作者
    这个电路做过流保护是错误的。由于C1很大,在上电瞬间,C1视为短路,而且初始条件是Q1的VGS=12V, Q1是导通的,所以Q1的功耗很大。
    发表于 2022-9-23 23:56 | 只看该作者
    C1太大,上电瞬间会有非常大的冲击电流,用电流钳和示波器测一下缓启动输出端电压和电源输出电流变化,参照SOA表看下是不是功率耗散导致mos烧毁了
    发表于 2022-9-24 00:00 | 只看该作者
    在GS再接一个0.1uF电容,GD接一个RC慢慢调整阻容值
    GMT+8, 2025-11-5 22:57 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
