查看: 280|回复: 3
变频器常用维修方法与步骤
发表于 2022-9-16 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器常用维修方法与步骤
' ]6 V7 P& X  o# {8 Z( M一、电动机、变频器的基本概念。
! `- i, A3 L( g9 V6 U, j- i" F
1、电动机的基本特性: 电动机是将电能转化为机械能的主要电气设备。
电动机的主要参数有:电流、转速、转矩;电压、功率。
电动机的转速方程是:N = 60 * f * (1-s) / p
N:电动机的转速; f:定子电源频率; P:极对数; S:转差率;
电动机的调速方案: 1、改变电源频率f——通过变频器实现。
2、改变极对数p——变极电动机。
3、改变转差率s——转子绕线电动机。
9 B& \( z; [9 B: X2 Y! N. U5 ]2、变频器的基本特性:
变频器是将固定频率、电压的电源,变成频率、电压可变的电源变换装置。
电动机调速时,如果仅改变频率而不改变电压,电动机的磁通将饱和,导致电动机电流增大,电动机发热严重,甚至烧毁。
变频器驱动电动机时,电压、频率要同时有规律的变化。
变频器是电力电子技术,计算机技术、控制技术高速发展的结果。
计算机技术:专用电动机控制芯片;DSP单片机等;
控制技术:矢量控制、参数自适应、PWM技术、无传感器速度辨识等;
电力电子器件:晶闸管、功率场效应管(MOSFET)、IGBTIPMPIM等。
IGBT:绝缘栅双极晶体管;——大功率变频器使用;
IPM;智能功率模块;——中等功率变频器使用;
PIM:功率集成模块;——小功率变频器使用;
) U- u4 ^7 S3 a, @; |+ o3、变频器的主回路构成(以下都简称为变频器) :
【电源输入整流桥启动电阻(直流电感)母线电容制动单元 (制动电阻)】逆变桥电源输出。
0 f% U: H. C# t' p; A
5 z  M& U9 C0 m# a$ E0 T4、变频器的控制回路构成: 控制回路的电路构成:
键盘板——控制板——接口板——驱动板——电源板——保护板等。
* n+ y8 `% p. q6 O4 W2 i1 Z
9 k- F$ [6 M, f- w- o8 X- }6 e4 l
- J; q2 H: A! F2 r) s9 F( v$ i
二、变频器常见故障代码和故障类型。(以爱默生系列变频器为例)
故障代码    故障类型     故障代码    故障类型   c' E; M4 U( S( w6 h
POFF         输入欠压     E008           输入缺相 ) a% R( `- U% i. U% O
E001         加速过流      E009          输出缺相 / g5 q1 w! [+ G, A) u9 Q
E002         减速过流       E010         模块保护 ( X& a' i" ?+ |3 z
E003         恒速过流      E011          逆变过热
6 f* P& \8 e$ B! k) }' a# j6 qE004        加速过压       E012          整流过热
1 m7 E9 P: m* ]/ n- vE005        减速过压        E016          读写故障
6 E8 k" Z  g# @; o3 r& @( U( zE006        恒速过压        E018         接触器未吸合 6 L& U% V! W/ H* d. J4 |
E007        控制电源过压   E019      电流检测电路故障
$ I* a' t( b1 z- f, x8 ^
三、变频器的常用维修方法。
5 K) O) m" [) z$ N$ V
1、十个通用维修方法:
看:看故障现象,看故障原因点,看整块单板和整台机器;
量:用万用表量怀凝的器件,虚焊点,连锡点;
测:测波形,上工装测单板;
听:继电器吸合的声音,电感 变压器 接触器有无啸叫声;
摸:摸IC,MOS管,变压器是否过热;
断:指断开信号连线(断开印制线或某些元器件的管脚);
短:把某一控制信号短接到另一点;
压:由于板件虚焊或连接件松动,用手压紧后故障可能会消失;
敲:此办法对判断继电器是否动作有较好效果;
放:在拆卸单板或量电阻阻值前要先把电容的电放掉;
; M" J5 p0 X" g
2、常见故障原因:
生产送修的单板:虚焊,连焊,器件装反,器件装错,器件损坏,器件漏装。
生产送修的整机:器件碰掉,插头不到位,线接错,器件损坏。
备件单板:器件损坏。
备件整机:器件损坏。
4 U  ]4 a% n) S5 ?0 }6 o3、维修经验说明
常言道:好记性不如烂笔头。知识诚可贵,经验价更高。若要技能好,二者皆可要。
经验只代表过去,将来的故障现象和原因是层出不穷的,所以经验不能修好所有的机。
当你无从下手时,经验可给你指指路。但不能只靠经验,路还是要自已走。
当整机报故障时,先拿控制板到简易工装试一下好坏。或用更换板的办法确定哪块板坏了,或是模块坏了。
, |' T" V8 w  P2 l/ W  Q- m; }! {  N4、维修指南重点 备件整机维修。生产单板维修。
& i$ w6 A/ O4 k3 c/ T
$ ^) y, D; e7 u+ L1 M  s: @四、变频器的常用维修经验。(以爱默生系列变频器为例)
4 T: ?1 }, K$ T+ q; ~1、维修前说明:
下文中提到的简称所代表的意思。是指万用表的红表笔,是黑表笔,是二极管档,是欧姆档,所有数据后单位是伏,指正母排,指负母排,L NR S T指电源输入,U V W指电源输出。
2、通电前的重要步骤: <>
; v( b; Y- v8 u$ R& B: \# N
+ {) }7 n$ N! I! o  M
发表于 2022-9-16 10:47 | 只看该作者
: G9 b3 ^, i8 a; i. _: B: }: ^9 h4 x9 l5 M& i2 j
整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等,感觉很厉害,很棒。
发表于 2022-9-16 11:10 | 只看该作者
图片标注的很认真详细,应该对我们很有帮助。
发表于 2022-9-16 13:31 | 只看该作者
坏了就更换一个新的,不行吗?送到原厂修理。质量有保证
GMT+8, 2025-10-12 05:52 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
