查看: 262|回复: 1
制式、带宽、波特率/速率的关系
发表于 2022-9-15 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制式、带宽、波特率/速率的关系# F: ]0 g; i: p5 C3 E6 b
3 k) I% o. \0 k1 Q
3G、4G、5G只是一种制式?和通讯的速率没有必然关系?kbps、bit/s、Bps、buad/s等单位和多少G是不
! h& d& \3 e2 Z6 u: m0 R+ E  c
! O* e* d0 Q0 \( N0 Q& L( g同的概念?常说的多少G只是制式而速率或者波特率和带宽或者制式不存在关系的吗?
4 }% X/ r2 y" |4 Q* Z' n/ \
5 b  t/ M' {3 y* C" n! T6 T% L: r6 p, @3 ]! ]2 B
* t: z/ ^/ t1 C2 q( c* R4 G; r' w
( h9 ?1 W/ \" a1. bps与bit/s+ f. M/ W( E$ r4 l
( \; l2 D! Y( R+ L& b7 q2 ]% B
     计算机中的信息是用二进制的0和1表示,其中每一个0或1被称作一个位,用小写b表示,即bit(位);大写B表示byte,即字节,8bit=1byte,即1B=8b。表示文件大小。千个位(Kb)或千个字节(KB)。例:千个位(Kb)或千个字节(KB)
6 D7 ?3 C: t" f, o- ^
, @, r4 e# h1 q% O0 Y* }比特率:单位时间传输的比特(bit)数。单位bps(bit per second): C8 W3 A1 e: T2 F- f
" B6 Z1 F& n! B3 |! X# Y
       比特率又称“二进制位速率”,也称“码率”。表示单位时间内传送比特的数目。用于衡量数字信息的传送速度,常写作bit/sec。根据每帧图像存储时所占的比特数和传输比特率,可以计算数字图像信息传输的速度6 D0 S5 ~9 r5 N# A
3 r4 n9 V- \% y# O" V
0 @- {. D. C" ~0 w; J3 ?: Z3 H. U, i5 d+ ~  L* [* Q( i. S
bps:(ps指的是/s,即每秒)每秒钟传送多少位的信息。Kbps(Kb)表示的是多少千个位,如果是KBps,则表示每秒传送多少千字节。例:ADSL上网时的网速是512Kbps,如果转换成字节,就是512/8=64KBps(即64千字节每秒)。
6 J9 f  e: U; |2 N
: U' u% N5 m3 f' L; P; X       注:比特率经常在通信领域用作连接速度、传输速度、信道容量、最大吞吐量和数字带宽容量的同义词。比特率越高,传送的数据越大。视频中的比特率(码率)是指由模拟信号转换为数字信号的取样率(并不等同与采样率,采样率的单位是Hz,表示每秒采样的次数),。常利用比特率衡量视频文件质量。  c% _3 f$ {% I! e( m6 U$ T$ y( Q
7 `+ V2 l6 E( J( u
2. Bps与buad/s
1 M# _1 m1 b0 y, k- W# q. @6 o" _/ T% j* t7 Z4 O
波特率:表示每秒钟传送的符号数。0 Z1 c+ k! }/ n" M6 b
; o) G# ^2 L2 k) e
1buad/s=8bit/s=8bps=1Bps
; \; X5 {+ o' ~& l% f7 t  b
发表于 2022-9-15 19:50 | 只看该作者
希望技术上的交流更多一些。
GMT+8, 2025-10-8 14:19 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
