查看: 398|回复: 3
电解电容发热过高是什么原因?
发表于 2022-9-15 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电解电容发热过高是什么原因?  g/ i' f$ j" z" I/ U
发表于 2022-9-15 14:54 | 只看该作者
波纹电流的损耗会引起电解电容发热过高
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-9-15 15:00 | 只看该作者
    漏电流的损耗也会导致电解电容发热
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-9-15 15:04 | 只看该作者
    电容温升主要由波纹电流所决定,漏电流所造成的温升较小,可以忽略不计。但当电容品质下降时,漏电流变大,这部分温升就会急剧增加。如果线路参数未变,电容突然发热,估计就是品质变差所引起的了。
    GMT+8, 2025-11-1 13:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
