查看: 368|回复: 1
设备在什么情况下需要做缺水保护?
发表于 2022-9-15 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-9-15 15:26 编辑 8 S; _# ?3 i( f1 o, {
- W' F# ~5 k5 z/ d& K% t
缺水保护功能一般是用于防止干烧的情况下,例如:蒸汽微波炉,如果蒸汽微波炉的水箱里没有水,设备还继续工作,就会出现干烧的情况,不仅会损坏机器,还非常的危险。
因此在蒸汽微波炉的低液位处安装一个光电液位传感器,就可以实现缺水保护,缺水保护功能是在检测到无水的情况下,会自动断电停止工作,从而保护设备,防止事故的发生。
光电液位传感器内部是由发光二极管和光敏接收器组成,通过有水/无水情况下各自不同的信号进行检测。工作原理:有水时,发光二极管发出的光通过透明棱镜折射到液体中,无水时,发光二极管发出的光通过棱镜反射回接收器,以此来判断液位变化。
光电液位传感器具有体积小、安装简单、寿命长、受外部因素影响小等特点。
6 D- E  y4 ^/ S
' i4 P: Y; d. u2 m0 ], c
7 ^0 `* ~+ q) A( g+ w% N2 k8 b
发表于 2022-9-15 17:55 | 只看该作者
分享知识,提高同行之间的技术水平。
GMT+8, 2025-10-27 23:36 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
