查看: 333|回复: 3
[allegro16.6][8层]TMDSSK3358开发板(BGA15X15-324-55M+U_48_RSL)原理图和pcb文件
发表于 2022-9-15 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 sisisisisisiwww 于 2022-9-15 08:57 编辑 . b& X' J6 i# s& H
/ ]8 d; W: j+ z* L
[allegro16.6][8层]TMDSSK3358开发板BGA15X15-324-55M+U_48_RSL)原理图和pcb文件
- {3 ]8 R; N$ C1 `+ d
) R' S2 t; E0 ~2 w  m& N0 P/ V文件描述:( }& X1 P$ I1 F
; @" x: q: o* a$ Q9 Y2 v2 o2 V
1. 作品用途:TMDSSK3358开发板2. 软件版本:allegro16.6
) s, P5 B9 e! C
3. 层数:8层
( S, a/ I% O# x5 u' e! q1 D4. 用到的主要芯片:BGA15X15-324-55M+U_48_RSL
# b  X7 \/ r( c: W5. pcb尺寸:5256.49*2795.67 MIL
' u2 u: o: _1 ]/ d9 S* k, V作品截图如下:
- U" U5 ?+ R: J4 N' J5 w
% ^' z0 q0 N9 `& w4 {# l% i6 l# P! _3 K9 @顶层截图:: ~, S. q  w& ?# l# X5 ], y) ^
1 {% g8 I8 ^, M2 v& C# `9 V
4 i( \6 b, a2 H" ]9 c
0 {% [: ~0 c- N3 a" C* C; h* h) I- @/ n+ O
$ v) l  g# [' p( t底层截图:# v4 i* b' t  l0 f, }/ `
9 B2 n/ Y4 l3 v( g* X
. q$ `  q& F( R* @. e5 z
  b; M1 F9 A# Y- G& l! I% ^
' `* G! w( d! O& x
" N6 v& ^  r5 W8 j0 w5 u  P全部截图:( _) s4 O8 o, @, `/ ~0 ^
2 `9 ^9 h- A, v5 u) U$ p9 d/ R
* u" b( Z4 }. Z2 \4 O& ?
, Z0 ]- A- I9 HPCB&DSN+ t# p  l, @0 a2 N! U
! e" K5 s: S& ^
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 J! @$ M. w7 h
! q* E& T+ z3 o, jBOM:; b! W% Q) m, z% S! h
1 Y! y7 p# A! [! C. q
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPEREFDES
6605814-6CONNECTORRJ45_GIGABIT_6605814-6J6;J7
ACM2012HACM2012_ACM2012H_ACM2012L1;L2
B520C-13-FDIODE_5ARECT_B520C-13-F_B520C-1D8
BGA14X10-96MT41J128M16JT-125_BGA14X10-96_MU32
BGA15X15-324-55MAM335X_15MMX15MM_BGA15X15-324-5U26
CN52271-0679CONN_FFC_0522710679_CN52271-067J2
CNFPC1X40-0P5MMCONN_40PIN_0.5MM_FFC_CNFPC1X40-J1
CNMM8130-CUS-TIMM8130-2600RB8_CNMM8130-CUS-TI_J10
DLW5BTN501SQ2DLW5BTN501SQ2L_DLW5BTN501SQ2_DLU30
DRCPSO_10PINTPS51200_DRCPSO_10PIN_TPS51200U14
GMD2_2PINDIODE_ZENER_5.1V_100MW_GMD2_2PID6
HEADER10X2HEADER10X2_CJTAG_HEADER10X2_CTIJ12
HEADER_4X1HEADER_4X1_HEADER_4X1_HEADER 4J8
HEADER_6X1HEADER_6X1_HEADER_6X1_HEADER 6J11
HF70ACB201209FERRITEBEAD_3_HF70ACB201209_600FB14
HF70ACB201209FERRITEBEAD_2_HF70ACB201209_600FB15
HF70ACB201209FERRITEBEAD_0_HF70ACB201209_600FB16
HF70ACB201209FERRITEBEAD_1_HF70ACB201209_600FB17
LGA16PIN_3X3LIS331DLH_LGA16PIN_3X3_LIS331DLU10
LQFP64PINFT2232_2_LQFP64PIN_FT2232HLU28
MC-306CRYSTAL_SMD32_2_MC-306_32.768KHY7
MH188X90PLMOUNTHOLE_2.286MM_MH188X90PL_2.MH1;MH2;MH3;MH4
MIPF20164.7UH30%0_1.9ASMD_MIPF2016_4.7UL3
MIPF20164.7UH30%0_0.9ASMD_MIPF2016_4.7UL5
MOD17X10-62PWIFI_BTMODULE_LBEE5ZSTNC-523_MOA1
QFN28_5X5U16
QFN48AR8031-AL1A_QFN48_QFN48_AR8031_U23;U24
RAPC712CONN_PWRJACK_RAPC712_RAPC712_POJ9
SD-MICRO-SCHA5B0300CONN_MICROSD_8_SD-MICRO-SCHA5B0J4
SJ3524SMT4PINCONN_3.5MM_SJ3524SMT_SJ3524SMT4J13
SM-7351-CAP-04020.1UFCAPACITOR16V10%0402_SM-735C1;C5;C11;C13;C15;C16;C18;C24;C34;C36;C38;C40;C47;C48;C54;
) o7 C7 n7 [* e5 ]6 iC58;C65;C66;C71;C73;C89;C124;C125;C133;C138;C145;C146;C150;9 V( q3 c# U! L- X4 L6 n9 e
C153;C155;C167;C183;C187;C189;C194;C196;C198;C199;C205;C214;) o6 b8 X1 u- l5 R2 F% k
C218;C222;C223;C224;C241;C242;C246;C248;C251;C253;C265;C266;$ t: ?7 a+ [4 H1 }; h5 S
C272;C276;C278;C280;C281
SM-7351-CAP-040218PFCAPACITOR10V2%0402_SM-7351-C4;C6
SM-7351-CAP-04021UFCAPACITOR10V10%0402_SM-7351-C7;C14;C32;C35;C37;C39;C41;C83;C122;C137;C154;C195;C197;C217;
- }) O* f& w* F9 FC220;C228;C243;C252;C254;C256;C263;C279
SM-7351-CAP-04020.1UFCAPACITOR50V10%0402_SM-735C8;C9;C10;C17
SM-7351-CAP-04020.01UFCAPACITOR16V10%0402_SM-73C19;C20;C45;C50;C51;C52;C53;C55;C56;C57;C59;C60;C61;C62;C69;9 M! F* B6 }  f* C9 W
C70;C72;C78;C79;C80;C82;C84;C85;C86;C87;C90;C91;C92;C93;C94;
& A/ B% B" ^" X2 yC95;C96;C98;C99;C100;C101;C102;C103;C104;C105;C106;C107;C115;7 x" L7 c- X0 P3 i! T  g# \( v9 L
C116;C126;C127;C136;C149;C151;C156;C157;C159;C160;C161;C162;$ ^  _+ o1 x" [. j* ?
C163;C164;C166;C170;C180;C184;C188;C190;C191;C192;C206;C215;- S4 A- `# p2 @- _; O# `  E
C225;C230;C231;C236;C239;C255;C258;C259;C264;C274;C275
SM-7351-CAP-04022.2UFCAPACITOR10V20%SMD0402_SM-C25;C207
SM-7351-CAP-04022.2UFCAPACITOR6.3V20%SMDX5R0402C31;C210;C211;C212;C213;C221;C227;C232;C238
SM-7351-CAP-040247NFCAPACITOR16V10%0402_SM-7351C64
SM-7351-CAP-0402470PFCAPACITOR25V10%0402_SM-735C68;C81;C226;C229;C237;C240
SM-7351-CAP-04020.001UFCAPACITOR50V5%0402_SM-73C88;C171
SM-7351-CAP-040227PFCAPACITOR10V5%0402_SM-7351-C201;C202;C208;C209;C233;C234
SM-7351-CAP-040218PFCAPACITOR50V5%0402_SM-7351-C245;C250
SM-7351-CAP-040222PFCAPACITOR50V10%SMD0402_SM-7C247;C249
SM-7351-CAP-040215PFCAPACITOR50V10%SMD0402_SM-7C257
SM-7351-CAP-04025.1NHINDUCTOR_SM-7351-CAP-0402_L13
SM-7351-CAP-06034.7UFCAPACITOR16V10%0603_SM-735C2;C3;C12;C23;C26;C33;C42;C46;C63;C76;C77;C134;C176;C193
SM-7351-CAP-080522UFCAPACITOR16V10%0805_SM-7351C21;C22
SM-7351-CAP-080510UFCAPACITOR16V10%0805_SM-7351C27;C28;C29;C30;C43;C44;C49;C67;C74;C97;C117;C123;C132;C139;
5 `# m4 S$ o; r7 p  G2 ?C140;C141;C158;C177;C178;C179;C182;C186;C200;C203;C204;C216;
% T6 G7 k2 x5 ?# h, l2 [7 `C219;C235;C244;C261;C267;C270;C273;C277
SM-7351-CAP-08054.7UF50V20%SMD0805_SM-7351-CAP-C75
SM-7351-CAP-08052.2UF16V10%SMD0805_SM-7351-CAP-C135;C152
SM-7351-CAP-120647UFCAPACITOR16V20%1206_SM-7351C181;C185
SM-7351-CAP-SMDCAN100UFCAPACITOR16V20%ELECTROPOLYC262
SM-7351-IND-0805FERBEAD_0_SM-7351-IND-0805_150OFB1
SM-7351-IND-0805FERBEAD_11_SM-7351-IND-0805_150FB2
SM-7351-IND-0805FERBEAD_9_SM-7351-IND-0805_150OFB3
SM-7351-IND-0805FERBEAD_10_SM-7351-IND-0805_150FB4
SM-7351-IND-0805FERBEAD_8_SM-7351-IND-0805_150OFB5
SM-7351-IND-0805FERBEAD_12_SM-7351-IND-0805_150FB6
SM-7351-IND-0805FERBEAD_180OHM200MA_SM-7351-INDFB7;FB8;FB12
SM-7351-IND-0805FERBEAD_7_SM-7351-IND-0805_150OFB9
SM-7351-IND-0805FERBEAD_2_SM-7351-IND-0805_150OFB10
SM-7351-IND-0805FERBEAD_1_SM-7351-IND-0805_150OFB11
SM-7351-IND-0805FERBEAD_3_SM-7351-IND-0805_150OFB13
SM-7351-IND-0805FERBEAD_4_SM-7351-IND-0805_150OFB18
SM-7351-IND-0805FERBEAD_6_SM-7351-IND-0805_150OFB19
SM-7351-IND-0805FERBEAD_5_SM-7351-IND-0805_150OFB20
SM-7351-RES-0402ZEROOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735L14;R17;R20;R21;R29;R54;R55;R72;R73;R75;R77;R78;R79;R80;R84;
' u7 N3 `: Q6 Y, z; T+ K* @R85;R87;R91;R92;R109;R115;R117;R122;R124;R128;R137;R138;R139;
+ X0 u5 L+ D, R# [8 G- c, KR140;R143;R167;R173;R187;R188;R189;R201;R210;R211;R213;R217;9 W6 d; v# M! p; K! o9 u) r
R223;R227;R228;R229;R230;R232;R233;R236;R239;R243;R244
SM-7351-RES-04021.3NHINDUCTOR_SM-7351-RES-0402_L15
SM-7351-RES-040210KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351R1;R2;R3;R4;R5;R22;R25;R27;R28;R31;R32;R33;R34;R35;R36;R37;4 m7 b8 Q3 ]/ G8 @" l1 `7 J% n8 {8 a
R38;R39;R40;R41;R42;R43;R44;R45;R46;R53;R57;R58;R60;R61;R62;
8 z0 k& ^$ D2 JR64;R66;R68;R70;R74;R86;R102;R108;R112;R123;R127;R175;R178;8 c6 G4 v- _1 z, D7 [* z
R182;R183;R184;R185;R191;R193;R196;R198;R199;R202;R205;
) M/ g- Y/ T' K2 X( s( \+ ?8 s0 W. vR207;R209;R225
SM-7351-RES-0402220OHM1/10W1%SMD0402_SM-7351-RER6;R7;R8;R9
SM-7351-RES-04021MOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351-R10;R216
SM-7351-RES-0402470KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RR11
SM-7351-RES-0402100KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735R12;R14;R26;R47;R49;R98;R100;R101;R103;R104;R105;R106;6 z7 A4 Y! h  b& S* X  Y- k( f
R120;R125;R149;R150;R151;R152;R153;R154;R155;R156;R157;
8 Q- I8 G# R2 ?* r; ~6 ]6 yR158;R159;R160;R161;R162;R163;R164
SM-7351-RES-040210KOHMRESISTOR1/10W1%0402_SM-73R13;R59;R76;R82;R83;R93;R95;R96;R110;R118;R119;R218;R237;
9 [3 t% S2 O' kR242;R245
SM-7351-RES-04024.7KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735R15;R131;R141;R142;R169;R170;R177;R179;R219
SM-7351-RES-04024.75KOHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-R16;R90;R234;R235
SM-7351-RES-0402180KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735R18
SM-7351-RES-04021.62MOHMRESISTOR1/16W0402_SM-73R19
SM-7351-RES-040222OHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-735R24;R51;R52;R56;R65;R67;R69;R71;R129;R130;R132;R133;R134;
) Y% R. l+ V6 y. `7 ^5 f( n* D! z# SR135;R136;R147;R148;R168;R171;R174;R176;R180;R181;R186;
8 @& x" O: T& ~0 O* KR190;R192;R194;R195;R197;R200;R203;R204;R206;R208;R220
SM-7351-RES-04021.5KOHMRESISTOR1/16W5%SMD0402_SR30
SM-7351-RES-04022.2KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735R81;R165;R172;R215;R221;R231
SM-7351-RES-040233OHMRESISTOR1/16W5%0402_SM-735R88;R89;R241
SM-7351-RES-0402240OHMRESISTOR1/10W1%0402_SM-73R94
SM-7351-RES-0402100OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RER97
SM-7351-RES-040212.1KOHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-R99;R214
SM-7351-RES-04021KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351-R107;R166
SM-7351-RES-0402150OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RER111;R113;R114;R116;R240
SM-7351-RES-04022.37KOHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-R145;R146
SM-7351-RES-040230.1KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-R222
SM-7351-RES-040251KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RER224
SM-7351-RES-0603ZEROOHMRESISTOR1/16W0603_SM-735R23;R121;R144
SM-7351-RES-060310OHMRESISTOR1/10W0603_SM-7351-R48;R63
SM-7351-RES-060344.2KOHMRESISTOR1/10W1%0603_SM-R50
SM-7351-RES-08051.2KOHMRESISTOR1/4W5%0805_SM-73R126
SMCJ15CADIODE_SMCJ7.0CA_SMCJ15CA_SMCJ7.D7
SMD02010.1UFCAPACITOR6.3V10%0201_SMD02C108;C109;C110;C111;C112;C113;C114;C118;C119;C120;C121;
' h7 h+ K% k  H& |/ y2 d9 D! P: eC128;C129;C130;C131;C142;C143;C144;C147;C148;C165;C168;
9 Q  N! ?8 F8 f; b/ ^7 w- x& e( h( hC169;C172;C173;C174;C175;C260;C268;C269;C271
SMD1206-ANTENNAANTENNA_WLAN_2.4GHZ_SMD1206-ANTANT1
SMDFUSEBLKFUSE_4A_SMDFUSEBLK_FUSE 4AF1
SMDSC70-5TPS71718_SMDSC70-5_TPS71718U21
SMD_MELF010249.9OHM1/3W1%SMDMELF0102_SMD_MER226
SMD_SLF7055T4.7UHINDUCTOR30%3_0.1ASMD_SMD_SL4
SM_LED_0805LED_GREEN_SM_LED_0805_GREEN LEDD1;D2;D3;D4;D5
SM_OSC_ABM3CRYSTAL25MHZABM3_SM_OSC_ABM3_25Y1;Y4
SM_RES_0805_KELV0.1OHM0.33W1%SENSE0805_SM_RES_0R212
SM_RES_0805_KELV0.24OHM0.25W1%SENSE0805_SM_RES_R238
SM_RPAK_EXB-2HV33OHMX8_1/16W5%SMD_SM_RPAK_EXB-RP1;RP2;RP3;RP4;RP5;RP6;RP7
SOIC_8CAT24C256W_SOIC_8_CAT24C256WU8
SOJ2_4X3_6-12SG-3030LC_SOJ2_4X3_6-12_32.768KY2
SOT23-3MOSFET_NCHAN_BSS138_SOT23-3_BSSQ1;Q2;Q3;Q4;Q5
SOT23-693C46B_SSOT23-6_SOT23-6_93LC56BU9
SOT223_6PINTPS78633DCQ_SOT223_6PIN_TPS7863U3
SOT223_6PINTPS79518DCQ_SOT223_6PIN_TPS7951U13
SOT223_6PINTPS79501_SOT223_6PIN_TPS79501U27
SW_B3SL-1022PSWITCH_PUSHBUTTONSMD_SW_B3SL-10SW1;SW2;SW3;SW4;SW5;SW6;SW7
TH_TP_5002TESTPOINTTHROUGHHOLE_TH_TP_5002TP2;TP5;TP11;TP13
TP_SMD1MMCIRCLETESTPOINT_SMD1MMCIRCLE_TP_SMD1MTP1;TP3;TP4;TP6;TP7;TP8;TP9;TP10;TP12;TP14;TP15;TP16;TP17;/ C" w6 }# r3 R6 ?
TP18;TP19;TP20;TP21;TP22;TP23;TP24;TP25
USB_STD_A_THCONNECTOR_USB_A_USB_STD_A_TH_USJ5
USP1_2SQR-3XC6218P182HR-G_USP1_2SQR-3_XC62U22
U_5_DCKSN74LVC1G00DCK_U_5_DCK_SN74LVC1U4
U_5_DCKSN74LVC1G07_U_5_DCK_SN74LVC1G07U6
U_5_DRLTPD2E001DRL_U_5_DRL_TPD2E001U2
U_6_DCKSN74LVC2G07_U_6_DCK_SN74LVC2G07U5
U_6_DRYTPD4S012_U_6_DRY_TPD4S012U15;U17
U_8_DTPS2051BD_U_8_D_TPS2051BDU18
U_8_DCUSN74AUP2G08_U_8_DCU_SN74AUP2G08U19
U_10_DRCTPS61081DRC_U_10_DRC_TPS61081DRU7
U_10_RSETPD6E001RSE_U_10_RSE_TPD6E001U1
U_16_PWSN74AVC4T245_U_16_PW_SN74AVC4T2U11;U12;U29
U_20_DSBGATPS63010YFF_U_20_DSBGA_TPS63010U20
U_48_RSLTPS65910A3_U_48_RSL_TPS65910A3U25
VLCF5020T2.2UHINDUCTOR10%2_1.6ASMD_VLCF5L6;L7;L8;L10;L12
VLCF5020T4.7UHINDUCTOR30%1_0.7ASMD_VLCF5L9
VLCF5020T2.2UHINDUCTOR10%2_0.6ASMD_VLCF5L11
VQFN48_RGZTLV320AIC3106_VQFN48_RGZ_TLV320U31
XTAL4_3P2X2P5_SMDCRYSTAL24MHZ18PFSMD_XTAL4_3P2X2Y3
XTAL4_3P2X2P5_SMDCRYSTAL24MHZ18PFSMD_0_XTAL4_3P2Y6
XTAL4_3P2X5SMDCRYSTAL12MHZ_ECS-120-20-30B_XTAY5
ZX62-AB-5PACONN_MICROUSBAB_ZX62-AB-5PA_USBJ3
( R) U5 b! r# j8 @) w' j
9 w+ @8 z, v( d9 z2 c/ Y: D
参与人数 1威望 +5 收起 理由
leleeda + 5 EDA365有你更精彩!
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-9-15 13:05 | 只看该作者
    拿来练练手
    发表于 2022-10-12 12:21 | 只看该作者
    学习一下!
    “来自电巢APP”
    发表于 2023-4-10 10:54 | 只看该作者
    1413413412342342341244 t; u$ ^( k4 T2 A. n. v4 M2 W
    GMT+8, 2025-10-12 14:50 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
