查看: 248|回复: 2
镍氢电池充电化学利用恒流和恒压算法,可分为几个部分给出如下
发表于 2022-9-13 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电:-当电池深度放电时,每个电池的电压低于0.9 v。用来给电池充电的最大恒定电流为0.1摄氏度,这种电流称为滴流充电。
- N( ]- W  k+ Q8 G7 @+ _+ }恒流:-当每个电池的电压高于0.9 v 时,在0.2 c 到1c 范围内施加恒流来进行恒流充电。
, Z" S; z* _: o, m( W4 O充电终端:-充满电的电池可以检测到一个完整的充电检测算法,这是解释如下。充满电后,涓流充电按照自放电的速度使用,以保持电池充满电。
' t  ~2 X( C% C4 t) I! p
发表于 2022-9-13 15:59 | 只看该作者
全电荷检测算法可以使用两个因素负增量 v 或温度# R' r5 h$ ?' ^# O2 E1 z1 Q9 C( \
发表于 2022-9-13 16:59 | 只看该作者
在充电时,充电器连接在电池的末端,充电反应与放电反应相反。正极将氢氧化镍转化为水,并释放出一个电子。这个电子被负电极从外部导线和它从 MH 再次。2 Q3 N- j6 N& R( R/ [4 e' @& ?1 h" y
GMT+8, 2025-10-12 03:33 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
