查看: 250|回复: 4
请教用手机电池和旧充电宝电路板做移动电源问题
发表于 2022-9-13 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有几块HTCG12的旧电池,还有一个18650做电芯的移动电源,移动电源只剩电路板了。现在我把手机电池并联了,没有拆掉保护电路,接到电路板上,可以给这些旧电池充电,但是不能给设备充电,而且按了电路板的开关也没反应。用万用表量旧电池,有4.1V电压。在焊接并联的时候,不小心将旧电池负极和旁边的电极接上了,现在已经分开了,是不是这个原因导致电池永久伤害而不能正常使用?求大大指点迷津( V3 ]/ E. O5 f0 D3 j) Z
发表于 2022-9-13 14:02 | 只看该作者
也有可能把器件给击穿了。
4 b: i/ O; _5 ]3 L; {
发表于 2022-9-13 14:10 | 只看该作者
这个短时是没有问题的,关键是线路板上面有无损坏。
5 s" t; O0 m+ h( N
发表于 2022-9-13 14:18 | 只看该作者
这种情况就要检查一下了,要看电池不用充电宝电路输出电流情况,如果无输出,说明电池上的元件损坏,可以拆下不用,直接接到充电宝电路板上;如果是好的,说明充电宝电路板有问题。3 G& ?2 V4 y' A, x! m; Y4 b5 j
发表于 2022-9-13 14:23 | 只看该作者
换块板子吧,要不就仔细看看故障。
% k, |4 n0 A8 |9 a5 ?" c
GMT+8, 2025-11-5 21:07 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
