查看: 437|回复: 1
高抗干扰超低功耗VK3618I多键触摸18通道18键触摸检测芯片适用于温控器,数字键盘等
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-9-12 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    11/12/13/14/15/16/17/18多键触摸检测芯片
    型号:VK3618I
    品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SSOP28
    年份:新年份
    KPP2374
    VK3618I_V1.0-CN.pdf (4.76 MB, 下载次数: 1)
    概述:
    VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2I2C输出功能,1INT中断输出脚,2I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特点
    工作电压 2.4-5.5V
    待机电流16uA/3.0V
    上电复位功能(POR
    低压复位功能(LVR
    触摸输出响应时间:工作模式  48mS ,待机模式160mS
    触摸为2组各9通道触摸
    每组单键输出,有效键对应数据位置1
    每组独立I2C输出+INT中断脚
    防呆功能,有效键最长输出时间:10S
    无键触摸4S进入待机模式
    通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF
    各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF.
    上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
    上电后4S内自校准周期为64mS4S无触摸后自校准周期为1S
    • 抗电压波动,抗干扰性能好
    • 封装
    SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
    1 }, H" K% \& m' p: u# d
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-9-12 11:15 | 只看该作者
    % U( s. ]- S4 L' c# A
    GMT+8, 2025-10-27 23:36 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
