本帖最后由 邵教授专栏 于 2022-9-9 16:21 编辑 % j9 Y4 I$ d7 Q/ O
2 m# N9 [* b9 Q5 V$ h+ e5 N
前言
& l) |' q, }8 W0 n' s$ ^计算光学的本质是光场的获取与解译,无疑,光场扮演着非常重要的角色。随着研究的深入,我们发现:光场是作为计算成像的灵魂存在的。 光场的本质是光的物理属性在空间和时间维度上的分布特性。“光场”到底应该怎么描述?光场的形式是什么?在计算光学中担任的角色是什么?我们该怎么利用光场?这就是我们这一期要讲的内容。
# o2 _' G+ ~ Y9 h' Y2 u
PART 1 什么是光场 首先,我们看一看什么是光场? 大多数人一见到“光场”这个词,很自然就会想起“光场相机”。在这里,我要说明一下:这个词出现在计算成像中也是 Computer Science领域的学者定义的“Light Field”,是指除了包含原图像矩阵中的空间坐标(x,y)和强度I外,还有光线入射的角度信息(θ, φ)。这段历史其实可以追溯到1991年,MIT的Edward H. Adelson 教授和James R.Bergen教授指出基础视觉可以认为是沿着单一函数的一个或多个方向的局部变化,描述了光照射到观察面的信息结构。一旦定义了这个函数,各种潜在的视觉属性(如运动、颜色和方向)的测量就能够自动分离出来。这个函数被称为全光函数,表示为:L(x, y, z, θ, φ, λ, t),其中(x,y,z)为空间位置,(θ, φ)是光线入射角度,λ代表颜色,t为时间,这就是著名的“七维光场”,光场相机的那个“光场”其实是“四维光场”。 首先,我们要注意,E.H.Adelson教授是Computer Science视觉领域专家,光学界的学者再次落后。光学专家后知后觉的结果就是发现“光场”的桩地基已经被人家打过了。于是,很多人就开始琢磨创新:这个模型里没有偏振信息,应该引入了偏振P这个物理量,变成“八维光场”;再后来,涡旋光的潮流出现之后,又有人说:轨道角动量也是光的属性,可以拓展为“九维光场“。可想而知,如果哪天可以探测光子自旋了,那光子自旋之类的物理量应该也必须应该加入到光场函数中。那就是说,光场函数到底有多少维,似乎就变成了玄学问题。
& X& j5 b0 s' `' R: Z5 R/ F/ \% `
PART 2 从物理学的角度看光场 从上文的论述可以看到,其实“光场”这个概念在Computer Vision中描述的是空间中(x,y,z)、运动的(t)、颜色的(λ)、具有深度信息(θ, φ)物体,这恰好是机器视觉需要的,而这种描述很不“物理”,看:λ是指颜色,而不是光谱! 那么,物理上应该怎么去描述光场?我们知道,强度(I)、相位(φ)、光谱(λ)、偏振P(DoP, AoP)等都是光的物理属性,加上空间坐标(x,y,z),这些量就构成了整个光场信息。 那么,(θ, φ)哪里去了?这两个量其实是从光场相机引出来的,是光场相机里由两个面(x,y)和(u,v)计算出来的夹角描述“光线”的方向,从而计算出景深(Depth of View),获得z这个深度信息。现在应该清楚了,空间坐标(x,y,z)中的z就代表了(θ, φ)。这其实是一个问题从不同角度看而已。 同时,光场还随着时间的变化而变化,在机器视觉的应用中其表现形式其实就是视频。因此,我们可以给出光场的特点:光的物理属性在空间和时间维度上的分布特性。这就是说,光场实际上有三个维度集:物理维度集、空间维度集和时间维度。在这里,物理维度集是最复杂的,有强度、相位、光谱、偏振、量子信息等,而这些物理量在很多时候是没有办法同时测量、甚至很多量是间接测量的。因此,测量“全”光场信息很难很难,同时,“全”光场信息在实际应用中没有意义,这是因为我们往往关注的都是光场信息在若干维度上的投影,例如:图像就是强度(色彩)信息在平面上的投影,视频是强度(色彩)信息在时间维度和平面上的投影,偏振成像是强度(色彩)、偏振度、偏振角在平面上的投影,光场相机是做强度(色彩)在三维空间上的投影。 我们来看一个例子:当一个小球进入到“纯净”的空间背景时,光场会随之发生变化,运动中的小球各种状态都体现在光场的变化之中。这恰似一潭静水,一滴水滴入后打破了原先的平静,荡起了涟漪,引起了水波的变化。正如我们可以从水波的变化中能够还原水滴滴入的全过程一样,光场的“涟漪”也能够很好地还原小球在空间的运动状态。 当这个小球的运动速度比较快时,如果快门速度不够,会产生运动模糊而产生的拖尾;同时,我们还会发现一个问题,尽管我们可以用视频记录小球的运动状态,但却不能做空间定位。目前,成熟的解决方案是交会摄影,用两个以上的相机进行交会测量,其精度与相机间的距离(基线)有关,核心是利用三角几何关系解方程。现在,我们换一个思路考虑:如果能把小球做运动的光场信息记录下来,那么,我们就能从光场信息中解译出目标的位置、运动速度。且一旦有了光场信息,那么对于离焦、运动模糊这类常见的问题,在计算光学中将迎刃而解,因为我们记录了相位信息。 再举一个例子,能否用一台相机实现3D成像?机器视觉中获取三维信息必须要有两台以上的相机交会摄影才能完成,3D电影也是这样拍摄出来的。那么一台相机能否实现呢?答案是肯定的。按照传统的方法,这几乎不可能。答案肯定依然是光场起了决定性的作用。现在,行业里很多人都知道偏振3D成像已经日趋成熟,这是正因为在传统的几何成像基础上引入了偏振信息的结果。在光场中引入了偏振角信息,可以获取法线方向,从而实现偏振3D成像。我们团队已经研制了一台偏振3D成像的卫星载荷,计划今年发射。另外一种方法是结构光三维成像,技术成熟度更高,通常以条纹形状的结构光投射到物体表面,单相机拍摄后通过结构光偏移距离求解相位,得到物体的三维信息,这也是在光场中间接引入了相位信息。 补充一点:光场相机是基于几何光学的,本质上最核心的原理就是初中物理课上我们学的透镜成像公式:
) ~1 @$ l5 h l$ x3 [& V5 y
精度上只能做到10-2到10-3, 超出5米成像范围后精度就会变差,几乎不可用,这个在后面的系列中我会详细讲。另外,最早的光场相机其实是相机阵列的,之后是编码孔径的,现在多为微透镜阵列的。 ( }) z2 p# j( U9 H7 f
PART 3 “全”光场的意义是什么 既然“全”光场在应用上没有意义,我们为什么还要去研究“全”光场?请注意,我在这里说在应用上没有意义,并不是说在研究层面上没有意义,恰好相反,在理论研究方面,“全”光场意义重大,这是因为我们研究的各种成像方式,其本质都是“全”光场在若干维度上的投影,也就是说,当我们获得了“全”光场的信息,就可以在物理维度集、空间维度集和时间维度做各种投影,就可以实现偏振成像、三维成像、光谱成像等等;而如果我们把物理量、空间和时间做某些变换,再做光场在这些变换域上的投影,这就是新的计算光学成像方式,这就成了计算成像的活力源泉。 既然“全”光场在应用上没有意义,我们为什么还要去研究“全”光场?请注意,我在这里说在应用上没有意义,并不是说在研究层面上没有意义,恰好相反,在理论研究方面,“全”光场意义重大,这是因为我们研究的各种成像方式,其本质都是“全”光场在若干维度上的投影,也就是说,当我们获得了“全”光场的信息,就可以在物理维度集、空间维度集和时间维度做各种投影,就可以实现偏振成像、三维成像、光谱成像等等;而如果我们把物理量、空间和时间做某些变换,再做光场在这些变换域上的投影,这就是新的计算光学成像方式,这就成了计算成像的活力源泉。 既然“全”光场在应用上没有意义,我们为什么还要去研究“全”光场?请注意,我在这里说在应用上没有意义,并不是说在研究层面上没有意义,恰好相反,在理论研究方面,“全”光场意义重大,这是因为我们研究的各种成像方式,其本质都是“全”光场在若干维度上的投影,也就是说,当我们获得了“全”光场的信息,就可以在物理维度集、空间维度集和时间维度做各种投影,就可以实现偏振成像、三维成像、光谱成像等等;而如果我们把物理量、空间和时间做某些变换,再做光场在这些变换域上的投影,这就是新的计算光学成像方式,这就成了计算成像的活力源泉。
6 ^- O4 ?* q, B) X* G7 I* o/ JPART 4 如何测量“全”光场 既然“全”光场那么重要,那么,有没有测量“全”光场的仪器呢?答案是没有!那么,研制一台“全”光场测量的科学仪器就非常重要了,尽管很难。 我在一次报告中讲到:“研制多维物理光场特性的精密测量仪器旨在对复杂条件全光场信息进行测量,通过在自然环境中主动、被动光源及云雾、烟尘、生物组织等复杂环境中光场传输物理仿真及光学传输特性测量,将不同维度的光学特性信息进行采样与融合,可打破传统光学探测手段的局限性,提高光学成像手段的探测精度,更全面地揭示了光在复杂环境中的信息传播机理,对于全天候、自适应、普适性、远距离成像的民用及商用发展有着深远意义。” 目前的光学成像手段往往利用的是光场信息在某个或某几个维度的投影信息,且光场受信息采样、量化的关系很大。例如基于光电效应的探测方式导致获取目标信息的同时伴随多维度信息的丢失:空间三维物体被投影为二维成像、振幅、偏振、相位、光谱等多物理维度信息变为单一强度信息;物理上连续的光场信息经采样和量化后变为离散信息,引起信息数据量变化。 研制这样的仪器,就是为了揭示光场信息传递、解译的物理规律,通过在多种状态下光场物理信息参量的高精度测量,完善成像“全”光场信息模型,分析光场信息解译的边界条件,为计算光学成像技术提供基础数据,建立非线性成像模型,开拓计算光学的领域。从这个角度看,“全”光场的测量仪器太重要了! 该仪器主要由五部分组成:光源、介质、光学系统、多维度探测和信息存储与处理,这几部分都是可调控的,具有很高的自由度,涵括了相干光、非相干光、光谱、偏振等多种信息调控,实现对光场的振幅、相位、偏振、光谱、相关等多维度特征参数测量。通过这个设备,我们通过改变光源、更换介质和光学系统等等,都会引起光场的变化,借助于这些变化,就能够分析出由一些已知条件中推演出照明、介质、光学系统等引起的光场变化特性,从而总结光场规律。
. w* r: }5 J# ?" C! D' }/ b
PART 5 光场对计算光学的推动 为什么说光场是计算光学的灵魂? 我们先看一个例子。在利用散斑自相关的透过散射介质成像实验中,宽光谱一直是非常难以克服的问题。针对宽光谱的问题,我们用Shift and Add算法做过拓宽光谱范围,也得到了一些比较好的结果,但也会受到一些条件的限制,当光谱太宽时,重建效果就会变差,甚至不再适用。后来,我们把偏振信息引入进来,结果发现:偏振能够建立起宽光谱与散斑自相关的桥梁,再宽光谱都不成问题。 我们从这个例子上可以看出,由于引入了偏振信息,光场信息的维度提升,使得在低维度空间难以解释的现象在高维度空间变得很简单。这就像量子纠缠令人费解一样。如果我们考虑一把由两个圆环构成的椅子,当光照到椅子之后,在地面上会看到两个圆;在三维空间中旋转椅子时,你会发现地面上的一个圆在动,另外一个圆也会同时在动。如果单纯从地面上看两个圆的必然运动,很难发现其在高维空间中其实是椅子在旋转。这种现象就像量子纠缠,纠缠双光子一个发生变化,另外一个必然发生变化,其在高维空间是什么样,目前,我们还不清楚。 高维度光场也是如此,原先低维度光场无法解释的问题,在高维度光场就不是什么问题了,这也是我们要研究高维度光场的原因。 传统成像中存在的很多限制,其实很多问题是因为我们在“低维度空间”看问题。一旦我们走到“高维度空间”,我们就站在了“上帝视角”,拿到了通往未来之路的钥匙。正如偏振能架起了散射成像与宽光谱的桥梁,其他物理量如相位、光谱等也能填补其他成像的鸿沟。 大气和水等介质对光电成像影响其实也是其对光场的作用,按照传统的光电成像方法只接收能量,维度单一,自然就会造成“看不远、看不清”的问题,同样,生物组织亦是如此。现有的光学系统都是像差约束的,而未来的计算光学系统将是以信息为传递的光场形式出现;计算探测器也将不再是单一的强度探测模式,相位、偏振、光谱、甚至探测器的空间分布(形状与采样模式)都会有相应的形式出现。 以上,我们还都是局限于欧式空间在考虑问题,如果把光场变换到黎曼空间,我想,这里一定会有新的发现,新技术也将层出不穷。同时,计算光学成像是以信息为传递的,而传递的手段就是光场。我在第一篇文章中讲到,计算照明、计算介质、计算光学系统和计算探测器都涉及到光场的问题,通过对高维度高精度光场的测量,总结光场的传播规律,针对“更高、更远、更广、更小、更强”的成像需求,从本质上解决问题,都离不开光场。在后续的文章里,我将逐一详细讨论这些问题。 最后,我要说:光场太重要了!它作为灵魂出现,将在手机摄影、汽车自动驾驶、公共安全监控、生物医学成像、深空探测及军事应用等领域大放异彩。
7 C' J5 L( f, r9 f+ m w& T8 ~
& z) i, ?6 j$ u% s/ [) w$ Q, q, O
供稿:邵晓鹏,刘飞,席特立,刘金鹏,相萌 本文为作者原创,如需转载,请直接留言。
0 [, |! a- r1 M u7 [$ Q, j% h
6 z6 T9 ^( d$ ]2 }) U9 B, x: s% z( S/ b |
