特点 l 低静态电流:2.5uA l 关断电流:130nA l 宽输入电压范围:3V ~ 45V l 高输出电流:350mA l PSRR:73dB/1kHZ l 低压差电压:350mV@100mA l 固定输出电压:1.8V,3.0V,3.3V和5.0V l 输出电压精度:±2% l 快速瞬态响应 l 集成限流保护功能 l 集成短路保护功能 l 集成过温保护功能 l 可用封装:SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5和SOT223-3 应用 l 电池供电设备 l 烟雾探测器和传感器 l 微控制器应用 l 家用电器
' b# z* a' u* P0 o. q- C2 g# V描述 MST54XXB系列是一款输入电压可达45V,静态电流2.5uA,高PSRR,最大输出电流350mA的高压低功耗低压差线性稳压器。 MST54XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST54XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。 MST54XXB系列具有短路保护,限流保护和过温保护功能。通过将EN引脚拉低来启动关断模式。 MST54XXB系列包含四个固定输出电压,分别为:1.8V,3.0V,3.3V,和5.0V。 封装信息(1) (1) 对于所有封装形式,请参阅数据表末尾的订单
2 p: Z7 s* r* R3 k6 f; |3 Q |
