U" m' D. Z; n+ b x
如图所示,X10和X11为提供的外置接口,X10.1和X11.1输出电压范围:75V~-75V/ ~3 k: S0 f" A( a3 E, k- A
由于经常出现误操作,将X10.1和X10.2短路;X11.1和X11.2短路,导致U9和U24输出直接短路到-75V,进而烧毁U9和U24。 + [1 j/ n7 _- X请问除了图中增加保险丝的方式,是否还有其他保护电路防止X10.1和X10.2短路;X11.1和X11.2短路?! A4 l w" t$ k- W: D
