ISE控制设计流程的所有方面。 通过 Project Navigator 界面,您可以访问所有的设计输入和设计实现工具。 您还可以访问与您的项目关联的文件和文档。 Project Navigator 维护一个扁平的目录结构; 因此,您必须通过使用快照来保持修订控制。2 U! }( k$ ?7 A8 [7 X$ K) j1 e
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
 : T6 ?% h: |+ T$ I' o5 G项目导航界面
 4 A( o0 z: [9 b  r" R3 m- R" z' W项目导航界面分为四个主要子窗口,如图 1-1 所示。左上角是 Sources 窗口,它分层显示项目中包含的元素。 Sources 窗口下方是 Processes 窗口,它显示当前所选源的可用进程。 Project Navigator 底部的第三个窗口是 Transcript 窗口,它显示状态消息、错误和警告,还包含 Tcl 脚本的交互式选项卡和 Find in Files 功能。右侧的第四个窗口是称为工作区的多文档界面 (MDI) 窗口。它使您能够查看 html 报告、ASCII 文本文件、原理图和仿真波形。每个窗口都可以调整大小,从项目导航器中取消停靠或移动到项目导航器主窗口中的新位置。始终可以通过选择查看 > 恢复默认布局来恢复默认布局。以下部分将更详细地讨论这些窗口。; x  B& Y- y4 e- a0 O
   ! V( O9 @' M$ f( ?( t( m  d
 ) `5 w6 H; K' _* n( A- U9 Z1 m使用快照和存档- G, C% z1 X  D8 o0 b/ s5 V, C" K
 使用快照
 5 S' J2 A/ m/ p6 r快照使您能够保持对设计的修订控制。 快照包含项目目录中所有文件的副本。 另请参阅“快照选项卡”。+ B+ K# D: X5 {2 j# f
 创建快照
 & s% E% j/ k: J8 c; e4 w& U) {要创建快照:) N1 u9 Q/ d/ W, i
 1. 选择项目 > 拍摄快照。' x8 E  \. |% y* {
 2. 在“拍摄项目快照”对话框中,输入快照名称和与快照关联的任何注释。  N; E4 x: @  y! y
 包含项目目录中所有文件以及项目设置的快照显示在“快照”选项卡中。
 , r& n* _- j' Y) Q) a恢复快照* V. y* h; Y8 m9 W' ~+ c' w  v3 ~
 由于快照是只读的,因此必须恢复快照才能继续工作。 当您恢复快照时,它会替换您当前会话中的项目。5 m) t2 F# l9 L) c+ z
 9 E0 r- m1 _$ Q7 d% [$ m要恢复快照:- d6 j" z  G  V3 m0 Z$ S/ n2 r2 O
 1. 在快照选项卡中,从下拉列表中选择快照。
 % d3 o& H9 F+ R3 w2. 选择项目 > 将快照设为当前。
 4 C" E+ R5 e' _; V7 s. C8 ^在快照替换当前项目之前,您可以选择将当前项目放在快照中,这样您的工作就不会丢失。4 e9 Z- y! {2 W6 l! Q7 @+ s5 Z
 8 f9 ]$ P: K! p  O; X9 _- F( c查看快照
 7 M! b( F  v3 O6 `快照选项卡包含当前项目中所有可用快照的列表。 要查看流程报告或验证快照中的流程状态:3 i' E" O' X3 t' q: ]/ M' M5 q
 1. 展开快照源树并选择所需的源文件。
 - `" [# S5 x( O% S! I$ _2. 在所需的过程报告上右击鼠标。
 . c5 S4 B8 U9 p1 j6 A# i$ `5 m2 {9 N3. 从菜单中,选择打开而不更新。; s  @5 V/ ^5 c& T$ ]7 ]: G
 ; m$ ~7 ^6 H& G2 ?+ K2 {: ?/ X5 D使用项目档案  i1 a3 q0 f: T, {) J2 o' U
 您还可以将整个项目归档到单个压缩文件中。 这样可以更轻松地通过电子邮件传输并在有限空间内存储大量项目。
 3 f9 }3 o& Y2 Z* \" f" ]( x创建档案4 Q7 T8 M3 a# R* d5 g7 T! p) E& ?
 要创建档案:$ S, X5 b/ G! w  J$ X5 I4 b% r! h9 z
 1. 选择项目 > 存档。& `/ [8 |, Y) p+ Y
 2. 在创建 Zip 存档对话框中,输入存档名称和位置。* [6 y$ P! X; y# S! H
 注意:存档包含项目目录中的所有文件以及项目设置。 远程源不会压缩到存档中。 有关详细信息,请参阅 ISE 帮助。$ K8 W  u  }5 ^. n4 ]) `" ^, f: \
 恢复档案% o, O4 P( B% `' x  M- c
 您不能将归档文件直接恢复到 Project Navigator。 可以使用任何 ZIP 实用程序提取压缩文件,然后您可以在 Project Navigator 中打开提取的文件。5 E3 k. I. Q8 k+ J
 2 t9 w+ |1 \% P4 Z! B1 r
 综合工具概述
 - S- q  I# w( v; b4 {$ Z您可以使用各种综合工具综合您的设计。 以下部分列出了支持的综合工具并包含一些工艺属性信息。
 1 }. [' ^0 d0 v  o- n) A, ~LeonardOSPectrum8 D) T' x3 l. e; G+ o9 Y$ |
 该综合工具不是 ISE 软件包的一部分,除非单独购买,否则不可用。 两个常用的属性是优化目标和优化努力。 使用这些属性,您可以控制面积或速度的综合结果以及综合器运行的时间量。此综合工具可用于基于 HDL 和原理图的设计流程。
 ! K0 ?. {& S  |9 i: c- W8 H2 n4 c( H0 @
 ' h# M# }7 B6 D  k& {! Q
